lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
Лето на дворе скоро! хочу замутить сиё творение
надоело ключом крышку открывать, а без ключа во дворе школьники сольют
собственно вопрос такой:
У кого есть какие идеи по данному поводу?
интересует только собственно вопрос открытия и закрытия лючка...также чтоб он отпрыгивал при открытии...изменения в конструкцию возможны
активатор можно где нить и в багажнике расположить...от него тросик...тросик к примеру дергает шток...лючок отскакивает
кстати в Матизе вообще трос через весь салон, а под ногой рычаг
чисто механическое решение...
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
Цитата:кстати в Матизе вообще трос через весь салон, а под ногой рычаг чисто механическое решение...
лол,ржунимагу))))
по сабжу: затея имхо сложная, места там мало совсем. А ты планируешь туда ещё пружинку воткнуть,чтобы он отскакивал эффектно? или достаточно просто замка,а дальше руками?)
lexikon
Spain Joker писал(а):по сабжу: затея имхо сложная, места там мало совсем. А ты планируешь туда ещё пружинку воткнуть,чтобы он отскакивал эффектно? или достаточно просто замка,а дальше руками?)
да наверное кстати не нужно никаких отскакиваний
тут я погорячился...
просто чтоб открывался и всё..а дальше руками!
насчет места: да его мало
вот и думаю активатор где то в другом месте пихнуть...через тросик будет "что-то" дергать
ДюКЧ
запараллель активатор багажника и лючка, если нет лишнего канала открытия с брелка. ток не забывай закрывать и то и другое.
на ось лючка одень распорную пружину. это чтоб отскакивал.
можно и длинный трос с длинной же оболочкой. но тянуть его по салону из багажника...
lexikon
ДюКЧ писал(а):запараллель активатор багажника и лючка, если нет лишнего канала открытия с брелка. ток не забывай закрывать и то и другое.
не...я планировал отделькую кнопку в салоне, которую уже купил
активатор к примеру пихнуть куда нить под кожух фары...там место найдеться...
суть в том как придумать сам замочек
вот в чем для меня гвоздь
Spain Joker
Цитата:суть в том как придумать сам замочек вот в чем для меня гвоздь
надо не придумывать замочек,а походить по магазинам и рынкам и посмотреть,какие есть. Не будешь же ты его по оригинальному проекту выделывать)
lexikon
Spain Joker писал(а):надо не придумывать замочек,а походить по магазинам и рынкам и посмотреть,какие есть. Не будешь же ты его по оригинальному проекту выделывать)
фиг его знает что даже смотреть
) не представляю как это все устроено в ино...
а в приорах и калинах ручной привод лучка?
Bombilkin
Авто: 2114
lexikon писал(а):надоело ключом крышку открывать, а без ключа во дворе школьники сольют
Если замка нету бензин сольют(хотя как его слить с 99ки х з..)
Если стоит замок-сломают замок и один хрен сольют...
А если будет замок на крышке,вывернут крышку нафиг и все равно сольют...
И стоит оно того?....Все ИМХО...
Мегалодон
Авто: имеется
у самар вроде нереально слить..
Сохатый
Таурин писал(а):у самар вроде нереально слить..
Элементарно сливается.
lexikon, а может туда концевичек поставить или геркон и завести на сигнализацию? Или на выход предупреждения датчика удара, чтобы если открыли лючок, сигналка квакнула - отпугнула. Как такой вариант?
lexikon
Сохатый писал(а):Элементарно сливается.
+1! сливали раз 10
причем когда бак собака на половину полный 30 литров
на утра 5-7 остается!
Сохатый писал(а):lexikon, а может туда концевичек поставить или геркон и завести на сигнализацию? Или на выход предупреждения датчика удара, чтобы если открыли лючок, сигналка квакнула - отпугнула. Как такой вариант?
хмм это тоже вариант )
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сохатый писал(а):а может туда концевичек поставить или геркон и завести на сигнализацию?
Самый простой и думаю правильный выход. Себе поставил концевик. И запараллелил на концевик открытия багажника.
На даче (в деревне) мотоциклисты молодые любят поживиться бензом. На халяву. Меня бог миловал. У соседа, с Газельки сливали. Решил принять превентивные меры. Два раза срабатывала сигналка. Ночью. На брелке указывалась зона срабатывания - крышка багажника. Но я знаю, что это лючок пытались открывать... Видимо поняли, что безполезняк. Весь прошлый год не срабатывала сига, по ночам спал спокойно.
Лёх-х-ха
Авто: ВАЗ 2115 1,6 2008 г. -> VESTA GFL 130 2016 г.
Если уж очень хочется, то вот вариант.
1. Со стороны крепления лючка поставь пружинку, натянутую во внутрь - она будет тянуть-открывать лючок.
2. Со стороны выступа открывания (там где рукой тянешь, чтобы открыть) изнутри сделай скобку, в которую будет входить язычок привода.
3. Как поставить привод смотри сам, язычок должен быть как у дверной ручки - сглаженный с одной стороны ( |\ ). Сглаженной стороной направь наружу, чтобы можно было закрыть лючок рукой.
Когда сработает привод язычок втянется и крышка откроется пружинкой.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
боися за бензин, ставь концевик на сигу на лючок. по мне самое актуальное решение, чем замки варгинить.
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
у сотрудника на VW Passat B3 очень хорошо сделано. видимо на заводе. может такой же замок поискать? он закрывается вместе с центральным замком, а когда снимаешь с сигналки - открывается. думаю самый стоящий вариант. руками люк можно и так открыть. это не дверь багажника.
XADZZOX
В горловину - сеточку примастырить, чтобы шланг не пролазил, и не замыкать, а то сломают . А если есть необходимость в понтах , то привод CD ROM со старого компа, там 12 вольт, мож прилепишь как нибудь.
lexikon
XADZZOX писал(а):В горловину - сеточку примастырить, чтобы шланг не пролазил, и не замыкать, а то сломают . А если есть необходимость в понтах , то привод CD ROM со старого компа, там 12 вольт, мож прилепишь как нибудь.
:DDDD у мну 4 привода как раз паленых валяются...все не могу за 100 рублей спихнуть....поковыряюсь
может появятся идеи
XADZZOX писал(а): А если есть необходимость в понтах
никаких понтов
все подходят к решению вопросов с разной стороны
*leha*
MALbISH писал(а):он закрывается вместе с центральным замком, а когда снимаешь с сигналки - открывается. думаю самый стоящий вариант.
скажите как на вазе это сделать безболезненно? это не актюатор на открытие багажника поставить. это уж из разряда замка на капот выходит. оно надо?
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Надо просто повторить конструкцию как на японцах.
lexikon
David писал(а):Надо просто повторить конструкцию как на японцах.
знать бы какая она там
или во дворе бегать зыркать
David
Что не у кого из знакомого нет японца что бы послотреть? Там всё просто к лючку приварена пластина с отверстием куда входит штырек, который его держит в закрытом состоянии. от штырька идет тросик и возле сиденья рычажек если за него потянуть лючек откроется. Завтра сфотаю и если тема не умрет выложу. Там всё гениально и просто.
XADZZOX
lexikon писал(а):никаких понтов все подходят к решению вопросов с разной стороны
Да эт в шутку, не в обиду
у меня на Тойоте - крышка защелкнута на обыкновенную подпружиненную задвижку, крышка тоже подпружинена, привод - тросик из салона. Заедь на разборку ИНО , посмотри.
BPSNSK
У меня была мысль подцепить крышку к сигналке с помощью датчика герконового и магнитика на крышку.
*leha*
XADZZOX писал(а):привод - тросик из салона.
нда, это просто
MALbISH
В Пассате оказалось все сложнее. Там в багажнике компрессор стоит, который от центрального замка качает воздух и открывает или закрывает замки дверей, заодно и люка бака. А если поставить такой же активатор в багажник (там наиболее удобно где-нить за обшивкой справа). Протянуть трос(как на сцеплении) к замку (тут придется колхозить и сам замок и приваривать ухо на сам люк бака). Что у нас получается - ставим на сигнализацию - люк замыкается как и все двери. снимаем с сигнализации - вуаля и бак доступен. конечно сам он не откроется? если кто будет выламывать - сработает датчик удара. ну как вариант (уже описывалось) концевик открытия багажника.
Если я не прав - поправьте меня пожалуйста
Да и защита только от детворы. но кто сказал что кодовый замок на горловину поможет от хорошей отвертки.
ПыСы авто приобрел совсем недавно, когда смотрел снизу, так и не понял, как можно слить оттуда бенз? Вот сахар насыпать - это как за здрасте...
