sabwoofer_90
Авто: ВАЗ 21099-1994г.в-1.5-карб>>>Daewoo Sens-1.3-Микас 7.6
Добрый вечер! Похожую тему не нашел!
Такая трабла, что бы машина начала нормально тормозить надо педаль нажать на 10-15 см, самое главное что если еле еле нажать на педаль то слышно по машине как колодки чуть дотронулись до диска или барабана, педаль мягкая! Передние колодки бывает скрипят, хотя стерты на 1 мм от новых, сравнивал, суппорт давит нормально, не клинет!)
ВУТ рабочий, ГТЦ рабочий и свежий, колодки менялись 5 тык назад. Единственное что у меня нету колдуна, все на прямую! Тормозуха не уходит! Систему качал!
В чем проблема? Есть мысли слить тормозуху и компрессором продуть шланги, больше уже в голову ничего не лезит!
У друзей педали дубовые но так не падают!
ручник на сколько щелчков?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
может воздух в системе? попробуй пркачать тормоза
sabwoofer_90
Та я их не один раз прокачивал!
Ручник уже почти не держит надо подтянуть!
Меня волнует вопрос почему передние колодки не стираются?? Старые когда менял, они тоже на 4 мм были только стерты!
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
sabwoofer_90 писал(а):Меня волнует вопрос почему передние колодки не стираются?
Жёсткие видимо.
ДюКЧ
а что тебя смущает? длинный ход педали? укороти штоком ВУТа. колеса как тормозят?
sabwoofer_90
MG_And писал(а):
Жёсткие видимо.
Нормальные колодки поставил, DAFmi, старые FERREDO!
А по подробней про шток можно, я сильно в него не вникал.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
sabwoofer_90 писал(а):Старые когда менял, они тоже на 4 мм были только стерты!
и зачнм тогда менял? Колдун не хочешь поставить?
sabwoofer_90
Менял по тому что дико стали скрипеть, купил новые, а потом увидел что там со старыми!
Нет, колдуна не хочу пока!
Получается что на передок нету давления или как?
Так что там со штоком??
ДюКЧ
sabwoofer_90 писал(а):А по подробней про шток можно, я сильно в него не вникал.
снимаешь ГТЦ, видишь по центру ВУТа шток с гайкой. откручиваешь гайку (удлиняешь шток), ход педали укорачивается.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106634 рис. 6
sabwoofer_90
Спасибо!
Та где он находится я знаю. Я когда снимал ГТЦ не стал трогать его!
А на сколько его выкручивать и как же заветные 1,25 см??
ДюКЧ
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
ДюКЧ
А может потому, что
sabwoofer_90 писал(а):Ручник уже почти не держит надо подтянуть!
Там жеж зазор между колодкой и барабаном, наверное... Или он не шибко влияет...
Хотя, с другой стороны, у меня колодки под 80 прошли, ну мож чуток меньше, ручник тянулся раза 3, или 4, не помню, щас уже не держит почти, но на педальку вроде не повлияло...
sabwoofer_90
Меня смущает то что передние колодки не стираются))
Надо попробовать шток ВУТа на пару оборотов вывернуть!
sabwoofer_90 писал(а):Надо попробовать шток ВУТа на пару оборотов вывернуть!
с этим окуратнее. я одному знакомому наоборот заворачивал , у него наоборот не отпускали (постоянно колеса придерживали). до моего вмешательства он шток удлиннял (выкручивал) чтоб ТО пройти.
и ручник сделай.
ДюКЧ
ток сейчас обратил внимание на фразу
sabwoofer_90 писал(а):самое главное что если еле еле нажать на педаль то слышно по машине как колодки чуть дотронулись до диска или барабана, педаль мягкая!
значит ГТЦ информативно работает шток не при чем. разберись, что сначала тормозит по каждому колесу. ну и ручник само собой!
sabwoofer_90 писал(а):Меня смущает то что передние колодки не стираются))
каки проблемы? наждачку в руки и...
