Vorotnik
Авто: VAZ 21093
чем заменить штатный коммутатор?
Vorotnik писал(а):чем заменить штатный коммутатор?
Другим хорошим.Калужским 133-м или Московским завода АТЭ-2.
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
Ну, незнаю будет ли у нас в хохляндии такой
Vorotnik писал(а):будет ли у нас в хохляндии такой
А почему нет?Кстати,чтобы коммутаторы не выходили из строя раньше времени следи за зазорами на свечах.Они не должны превышать 0,8мм.И проверь сопротивление высоковольтных проводов.Если хоть один из пяти будет показывать больше 12 кОм,то его замени.
Vorotnik писал(а):у нас в хохляндии
А может тебе проще Венгерский найти ВАТ 10.2 BMF 072-86-2 2108-3734910-20.
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
Можно и его.Не забудь про зазоры свечей и сопротивление ВВ проводов померить.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
У меня второй год стоит Астро с датчиком детонации. Ни каких траблов не возникало
sektorr666
Авто: Калина, 2007 г
как поменять проводку коммутатора.. какие то провода куда подсоединять (не колодки)?
thrash писал(а):У меня второй год стоит Астро с датчиком детонации. Ни каких траблов не возникало
Ох и не нравятся мне эти детонации... Не услышит ДД детонации на высоких оборотах, а по-сему и не подкорректирует УОЗ, следовательно, губительная детонация на высоких будет делать своё грязное дело...
Вот так я думаю...
*leha*
kazak1102 писал(а): Не услышит ДД детонации на высоких оборотах
а она там есть? на инжах слышат? дд-аварийный датчик вообще то.
*leha* писал(а):а она там есть? на инжах слышат?
А кто ж его знает...???
С инжами не сравнивай, там какой-никакой, а интеллект имеется... А вот этим приблудам с ДД шо-то веры нет... А шо путёвое можна сварганить за такие деньги, как они стоят...??? Или эта приблуда умеет отфильтровывать ИМЕННО детонацию в том букете шумов на оборотах...??? Глубоко сомневаюсь, потому и не верю...
Да и логика сего девайса сомнительна... Он же правит УОЗ по стуку, значит стук должен быть, или он править угол не будет... Будет держать в максимуме в плюс 10 от стоковой настройки трамблёра (НУОЗ около 15 грд), ну и если не услышит, то же самое... А в +10 от стоковой настройки детонация по-любому будет...
Ну и если трамблёр старый, пружины никакие, то не поможет ДД никак...
Как-то так мои размышления выглядят, но на истину не претендую...
*leha*
kazak1102 писал(а):Он же правит УОЗ по стуку, значит стук должен быть, или он править угол не будет
нее. не тока стуки. алгоритм там поумнее. он и шумы мотора слушает и детонационные стуки. было у меня mpsz-zh, я так и не разобрался как там его настроить. ручками нидо было какие то таблицы рисовать
*leha*
да и детонации не было никакой у меня. таблицы уоза да, рисовал под свой двиг.
Artemios
Авто: ВАЗ 2131 2013г.
Так тож МПСЗ, Петрович говорил за коммутатор Астро. Да и в последних версиях mpsz-zh отказались от ДД.
*leha* писал(а):он и шумы мотора слушает и детонационные стуки.
Вот именно... Токо не всегда понимает где што...
*leha* писал(а):было у меня mpsz-zh, я так и не разобрался как там его настроить.
Кстати, там умный в этом смысле, народ собрался (надеюсь, никто спорить не будет?)... Так от ДД давно отказалить, ещё в MPSZ-zh... Правда, несколько по другим причинам - за ненадобностью... Но один из поводов к отказу как раз и была уверенность, что на высоких ДД уже мало чего понимает... Задавал я там вопрос по ДД... Примерно вот так и услышал...
Жду МПСЗ-2...
*leha*
Artemios писал(а):Да и в последних версиях mpsz-zh отказались от ДД.
да ещё в 2006 году мы поняли, что это нафиг не надо. а платишь на элементную базу, которую не юзаешь. всё правильно паша сделал
sektorr666
Artemios
две круглые клеммы на катушку: одна плюс, другая управляющий. Управляющий провод на колодке коммутатора скраю, смотри по цветам.
P.S. Управляющий - на колодке коммутатора №1, плюс соединён с выводом №4 колодки. С вывода №2 колодки коммутатора - на массу.
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
ВТН поставь и не парься. токо тот что подороже.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
sektorr666
а куда белую колодку (4 контакта)? вроде в ЧЯ по схеме
sektorr666 писал(а):а куда белую колодку (4 контакта)?
Вот когда старую снимать будешь,сразу все поймешь.
4-х контактная соединяется с ответной колодкой в нише под ЧЯ,за пластиковым щитком,который за коммутатором двумя пистонами крепится.
Не перепутай местами и 6-ти контактные колодки для коммутатора и блока ЭПХХ.У колодки для ЭПХХ 3-ий вывод без провода.
sektorr666
пипец.. новая проводка ни хрена не держится на колодках коммутатора, эпхх и датчика хола.. малейшее прикосновение - слетела!!!! поставил.. даже не завелась.. подгинай - неподгинай.. как присобачить?
Artemios
sektorr666 писал(а):пипец.. новая проводка ни хрена не держится на колодках коммутатора, эпхх и датчика хола.. малейшее прикосновение - слетела!!!! поставил.. даже не завелась.. подгинай - неподгинай.. как присобачить?
Покупаешь клеммы "мама", отрезаешь колодки, обжимаешь провода клеммами, втыкаешь клеммы по нужным выводам, проверяешь наличие контакта, заливаешь разъёмы герметиком или эпоксидкой
sektorr666
Artemios писал(а):sektorr666 писал(а):пипец.. новая проводка ни хрена не держится на колодках коммутатора, эпхх и датчика хола.. малейшее прикосновение - слетела!!!! поставил.. даже не завелась.. подгинай - неподгинай.. как присобачить?
колхоз такой?!
