Ставь VS только новой аппаратной реализации (...M30 и ...N35)
Или январь (только тебе подойдет 5 а не седьмой и оканчиввающийся на ...41)
Проблема следующая: с самого начала у машины был неровный холостой ход (при этом нарушается равномернссть выхлопа, похоже на слабое постреливание). На СТО так с этим и не разобрались. Машина уже прошла 20 т.
Решил попробовать поменять прошивку и посмотреть что будет.
Сразу решил поставить самую новую серийную прошивку V5V05N35, но оказалось что мой контроллер ее не поддерживает (для этой прошивки блок VS должен быть новой аппаратной реализации).
В сервисе, где консультировался, поставили на пробу такой блок VS с прошивкой N35, проблема холостого хода ушла и вообще мне показалось, что двигатель стал работать ровнее.
Вот теперь вопрос, есть ли что то более новое чем прошивка L19 для моего контроллера, но обязательно должна быть поддержка кондиционера (машина с кондиционером)?
И если путь один - менять контроллер, то посоветуйте, какой поставить: VS или Январь, слышал, что уже есть Январь 7, чем он отличается от 5 и стоит ли его ставить?
Писал я прошивку подстарую реализации на основе L19.
Отравлял Sim как бесплатную индетификатор V5V05L21 там проблемы ХХ решены Попробуй узнать у него и покупать ничего не надо будет.
Писал специально для клиента 3 месяца уже прошло проблем нет.
Кондей поддерживает, на малых оборотах тянет хорошо.
При прогретой машине на первой едет без газа со скоростьб 3-4 км/ч без дерганий. ПХХ есть иначе расход будет больше на 1-1.5 л/100км
В принципе могу выслать прошивку на E-mail
С условием попробуешь с кондеем обязательно отпишись достоинства, недостатки. Не очень много у нас в Тюмени машинок с кондеями (лето короткое, зима длинная)
Вообще машинки с датчиком кислорода на режиме холостого хода "плавают" абсолютно все, может стоит все таки проверить сам датчик (например вольтметром, если нет другого способа)
Методика проверки: Берешь вольтметр (желательно цифровой, хотя разницы никакой нет...) ставишь машину на яму, на датчике присутствуют 4 провода, 2 белых (подогрев датчика), черный (выход датчика), серый (масса), иглой прокалываем изоляцию черного провода, (один щуп подключаем в нему, другим становимся на массу), напряжение будет менятся между 0,01-0,1 В (ВНИМАНИЕ! обязательно машина должна быть прогрета до рабочей температуры). О работоспособности датчика можно судить по частоте меняющихся импульсов и изменяющихся параметров. (Подобным образом была вылечена BMV при отсутствии диагностических стендов и программ).
Таким способом можно найти только мертвый датчик, а протыкать ничего не надо надо смотреть напряжение на канале АЦП датчика.
Проверить без осцилографа на правильность работы ДК почти невозможно.
[quote="SergTelПо поводу заводского софта Если все так хорошо почему столько прошивок заводских? Да согласен последний софт N35 хороший, НО что делать людям у которых VS старой аппаратной реализации? Менять контроллер? дешевле сменить прошивку с полной поддержкой ДК
В данном случае я бы все-таки посоветовал сменить контроллер... (мое мнение).
А у меня проблема схожая, не хочется плодить ветки, поэтому вопрос решил изложить тут. ВАЗ 21103 июнь 2004 контролер VS 5.1 заводская прошивка V5V05N35 решил заменить, в итоге ни с одной из ниже перечисленных V5D05Z03, V5D05Z04, V5VDP001 движок так и не запустился. Может у кого была такая проблема и как она лечиться?
Имеется в виду эта V5D07X09? Может кто заливал такую себе, хотелось бы знать впечатления от этой прошивки? А не комерческие аналоги у этой прошивки есть?
