Какие признаки неисправности РХХ
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какие признаки неисправности РХХ вывод темы на печать
schjss
Авто: 21104 ГБО
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 12:26
Пытаюсь идти от обратного, у кого были какие неисправности, которые вылечились заменой РХХ или чисткой посадочного места? Ну и конечно кто какой взял на замену, какой производитель лучше.
schjss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 12:34
Поставил новый как то, хз знает чей, через 2 года выдал ошибку, поставил старый с мет колпачком, у нового был пластмассовый.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 12:37
Неустойчивые обороты ХХ - от 0 до 1500 в пробках, вплоть до заглохания.
Ставил калужский - неудачно (первый купленный с заклиненным штоком), сразу купил Омега - исправным оказался лишь второй.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
schjss
Авто: 21104 ГБО
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 12:42
Плохо набирает 1500 при холодном пуске, при околонулевой температуре троит - оно?
Санче$
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 12:57
У меня так. пачму не знаю, практически всегда уже запуск со второго раза.
Истина не всегда рождается в споре. Один из критериев истины - практика.
Санче$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
schjss
Авто: 21104 ГБО
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 13:02
Вот я и подумал что раз он выдвигается в зависимости от температуры, может быть что при шагах которые соответствуют 0 он глючит. Покататься с регулятором с другой машины возможности нет.
schjss
Авто: 21104 ГБО
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 13:03
у тебя от температуры зависит?
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 13:04
За долго перед смертью нужно было газку поддавать что бы завестись.
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 14:20
плавают обороты на холостом , при переключении на нейтраль обороты скачут вплоть до остановки двигателя ... Pardon
в темное время суток отчетливо бросается в глаза по притуханию приборки Smile
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВАЗов
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2110 2002г. 1,5 16кл
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 14:31
Может быть сначала на диагностику нужно было съездить???? Я тоже что только не делал, когда машинка с ночи запускалась со второго раза: и дроссель чистил и дпдз менял, даже новый рхх купил, а дело, как оказалось, было в рдт, 3 утро в минус заводится с первого раза. В общем признаки смерти дпдз, рхх и грязного дросселя приблизительно одинаковые, по сему мое личное мнение чтобы не тратить нервы нужно сначала обратиться к нормальному диагносту, т.к чек может не загораться когда датчик еще не мертвый но уже и не жилец)))
ВАЗов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
schjss
Авто: 21104 ГБО
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 14:47
Ошибка 300 - множественные пропуски - когда троит иногда выскакивает.
По поводу диагностики - ИМХО раз неисправность плавающая то такой и результат ремонтника будет - меняем все по очереди а там посмотрим. РДТ - датчик температуры?
Запускается она как раз с первого, только колбасит иногда, при чем если заглушить - завести - троить не перестает.
ВАЗов
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 15:04
РДТ - регулятор давления топлива, стоит на рампе. Попробуй сначала почистить дроссель и рхх. Свечи к стати давно менял? (эт по пропускам)
ВАЗов
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 15:05
ВАЗов
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 15:07
schjss
Авто: 21104 ГБО
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 15:11
После родных ставил денсо, через 3000 поставил энгельс, имхо едет с ними приятней. Пропуски только при заводке, на всех остальных режимах без провалов.
Волёдя
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2002г.в. БОШ 1.5.4 Р-83
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 19:23
ребят,залезу-ка и я к вам по поводу троения на холодную. У кого-нибудь было такое? При пуске на холодную заводится нормально но секунд через 30 начинает троит,пока не прогреется до 20гр. Потом нормально. Во время троения газанеш,тоже троит Sad че делать то? Может уровень СО виноват?
блог
Волёдя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
yurik_vs
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21101, 1.6i 8v, 2005г., Bosch 7.9.7., 130000 км.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 19:55
У меня также было изза зажатого клапана, отрегулировал и все ок стало
yurik_vs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
schjss
Авто: 21104 ГБО
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 20:00
У меня так бывает, вот тему начал. Бывает сразу троит, бывает поработала - троит, бывает что все нормально.
По клапанам - там вроде ничего такого, гидрокомпенсаторы.
Zippo2
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 20:10
У меня иногда зависали обороты на 1500 после езды по городу.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 08:45
У меня бывает следующее обороты при сбросе газа не сбрасываються, на нейтрали газанешь стоят там до куда газанул. Колбасит при прогреве (пока не так часто). Пока не прижмет трогать не буду у знакомого на новой калине тоже подобное было шило на мыло менять не буду. Чистку топливной системы, РХХ и ДУ по плану есть, думаю этого хватит.
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bxmax
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 10:32
wwow
Калину на гарантийный ремонт, Вам искать причину.
temych_p
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 16:03
[quote="KIB"]
Дык, Кетай... хорошо хоть второй оказался рабочий...
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 16:51
Эт точно. На офсайте их читал
качественные импортные комплектующие
hehe
И катушки Омега такое же г.
Евгений evg_rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 20:49
была история: не заводилась временами, потом забываешь месяца на 2, и опять напоминает о себе. как выяснилось гораздо позже, умирающий РХХ. кстати, очень легко проверить, он или не он, выжать газ наполовину и заводить, заведется - 100% РХХ под замену, не давая оборотам упасть ниже 2000 можно ехать сколь угодно долго куда надо!
Евгений evg_rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Февральский кот
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 21:34
У меня было такое,метки ГРМ немного не совпадали. Я тут уже писал про это. Сначало на холодную работает ровно,потом троение,на прогретой было нормально. Выставил точно метки всё прошло,появилась динамика
Февральский кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 5
