SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Ребят, как снять задний фоанрь на хэтче??? Одну гайку нашёл в прорези обивки салона, а вторая (верхняя) где? Ну не могу найти нигде на форму, ткните пальцем плиз.
беспокойный
Авто: у меня всё было
Сними заглушки возле крепления ремня безопасности в боковой белой верхней облицовке багажника.
lys-0071
Только когда откручивать гайки будешь...на трубочку предварительно налепи кусочек липучки-мастики. Иначе все гайки в лонжероны пороняешь. Потом уже не достанешь никогда!)))
беспокойный
Я стабильно с левого фонаря гайки роняю, но и достать их не проблема впринципе. Обшивку отодрать с клипс снизу и руку просунуть, или жену заставить, если своя не пролезает.
SPRN
Всем спасибо за советы! Снял заглушку на ремне и обшивке без проблем, в трубочку на 8 забил пластилин, дабы не выронить гайку, нижнюю гайку тоже легко открутил, предварительно отодвинув обшивку багажника, фонарь снялся без проблем, заменил сгоревшую лампу. Кстати, понравилась конструкция фонаря, уже стоят патрончики с подпружиненнными контактами вместо гаденьких мягких платочек с вечно ломающимися подпружиненными пластмассками, да и между патроном и корпусом уплотнительное резиновое кольцо, реально приятней ковыряться, прям почти иномарка
Bombilkin
Авто: 2114
SPRN писал(а):фонарь снялся без проблем, заменил сгоревшую лампу
Люди!!!А чо на хэтче что бы лампочку заменить надо фонарь снимать
я чо то не понял...
беспокойный
alex63.72 писал(а):SPRN писал(а):фонарь снялся без проблем, заменил сгоревшую лампу
я чо то не понял...
Да, фонарь сам герметичный, лампы вкручиваются в патроны, которые, в свою очередь, вкручены в корпус фонаря. На кузове только два отверстия под винты крепления.
На остальных кузовах так же должно быть, по крайней мере на приоре-седане такая же система.
SPRN
беспокойный
Всё никак не отпишусь, заменил лампу, без проблем. Тут заметили тещину на фонаре, со стороны 5-й двери, может перетянул её, хотя закручивал аккуратно и без особых усилий?
