Каяба
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Каяба вывод темы на печать
Lelik
Сообщение Добавлено: 11 Января 2004 23:14
Здрасте мальчики и девочки
Вот какое дело
Пора ехать на сервис и менять передок по частям: резинки там всякие, наконечники и проч. Есть желание сразу и стойки поменять с опорами, т.к. временами пробивает перед и справа и слева. Хочется каябу, но нет четкого понимания, че мне надо - газомасло или просто масло. Задние недавно тож пришлось менять, сломалось крепление( а задние вазовские отходили 80 тысяч Surprised ) поставил масло - порожняком они достаточно жестковаты и упруги, здесь все в порядке. А спереди стоят плаза арктика, 56 тыс уже пробежали и, видать, время пришло.
так вот кто ездил на каябе скажите че-нить про передние аммо данной конторы. Машинка моя чипованая и ежжу периодически шустро, есть сомнения что масло обеспечит нормальную управляемость. Слезная просьба не гнать в поиск, там нету ни хрена...
Спасибо
Da Lelik
Lelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichMan
Авто: 21093i 2002
Сообщение Добавлено: 12 Января 2004 05:05
Нормальные стойки, незнаю, правда, как после плаза, но после родных - небо и земля Smile У меня стоят маслянные - вполне доволен, но я особо не лихачу т.к. езжу чаще с женой, чем один Smile Для семейного автомобиля, думаю, в самый раз. Газомаслянные пожесче будут, за-то, говорят, на большой скорости неплохо. Сам не пробовал.
MichMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mihail197
Авто: ВАЗ-2121
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2012 02:01
По воле случая пришлось менять правую переднюю стойку. Купил каябу,дороже, которой на рынке не нашел. Продали мне ее ,как маслянную. В итоге. Машина, у меня только, 7 лет, и левая стойка еще продолжает работать! Этот хваленый патрон каябы сдох через год! Дорогу держит,но на ямках,в крайних положениях сжатия или отбоя,пробивается по полной! Удивило,что к этой заоблачной цене по сравнению к другим патронам,мне еще пришлось докупать какие-то гайки ,подкладочные шайбы и прочию хрень! Каяба ,для меня ,больше не существует.
mihail197 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2012 08:26
Да, Kayaba весьма разная бывает. Простая (Exel-G) - мягкая почти как сток, подороже (Ultra-SR) - жёсткая почти как Bilstein B6. Ресурс соответствует цене - средненький тоесть, на уровне СААЗа.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2012 10:46
mihail197
стойки по одной менял? да еще разных производителей facepalm
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2012 11:35
Это значит стучит в краях хода? Если на "ямках" маленьких, то это патрон(картридж) не затянут в сапоге скорее всего.
Мне хватило родной каябовской(из комлекта к патрону) гайки сапога, и сваркой прихватил её в 2-х местах(чтоб не открутилась).
Что за прочия хрень? Подкладочные шайбы зачем там?
Богатых не понять... 1100-1200 цена патрона каябовского переднего для 2108-2110.
Вобще можно и на подделку попасть, смотреть надо маркировки на аморте и на каробке как минимум .
Vik писал(а):
Простая (Exel-G)
Это газ-масло.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mihail197
Авто: ВАЗ-2121
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2012 14:39
Да! По одной. А вы хотите сказать,что сможете почувствовать разницу? Согласен,что парой лучше,что так везде рекомендуют. Но из многолетнего опыта, если менять масло на масло,то не встречал еще таких людей,кто бы смог отличить разницу при движении. Я эту разницу улавливаю,потому,что я знаю,что и с какой стороны поменял,а если,просто сесть пассажиром в машину,то ерунда все это!
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Да. В краях.Патрон затянут.
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
Что за прочия хрень? Подкладочные шайбы зачем там?mihail197 писал(а):
Мне показали гайку из комплекта,она была из какого-то мягкого метала,с рванно нарезаной резьбой,поэтому сразу посоветовали взять сразу нормальную. В остальном сказали все будет ОК! Да не тут то было. Помню,что после установки в сапог ,она там телипалась,как х*р в стакане. Вот и пришлось ,бегать по рынку искать шайбы,чтоб задавить ее в сапоге,после чего,дал себе обещание не связываться больше с этими конструкторами. Не стоит оно того,чтобы столько времени на это терять.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
2200 я за нее в свое время отвалил. Торговая точка,нормальная. Если это была и подделка,то значит ихи тоже обманули.
IMPRINT
На форуме 5 лет
Авто: Унылый пешеход
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2012 04:30
Вкладыши 2108 и 2110 разные,ты походу их просто перепутал,или продавцы из
,которые смотрят на
mihail197 писал(а):
гайку из комплекта
и уверяют клиентов что это лохи ипонские не умеют ничего.
Судя по рассказу прям не похоже на палево.Все нормально встает,и даже ездит.
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dzhozeff
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2115 2004 г.в.бош.снежная королева.более 300 тыс.км.гбо.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2012 22:49
поставил каяба масло еще весной.после убитого стока небо и земля.
ни разу не пожалел что поставил.
dzhozeff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 00:00
Ну если ты в курсе всего, то с какого здесь вопросы то задаёшь...??? Ты ж в курсе, вот и получил то, шо хотел... Не...???
И шо вообще про Каябу пишешь, если её для тебя не существует...??? Чего хочешь то...???
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mihail197
Авто: ВАЗ-2121
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 00:24
Не всего,но достаточно много. Мне более,чем хватает.
Во первых. В моем сообщении нет вопросительных предложений. Во вторых. Что мне спрашивать и где я сам решаю.
То,что ничего волшебного я от нее не увидел. То,что сдохла она,не прошло и года. То,что при монтаже столкнулся с неприятными неожиданностями,что считаю неприемлимым для превозносимой фирмы до таких высот. Просто выразил свое мнение,сложившееся о данном продукте.
Так понятнее??
А ты чего,так оскалился? Или в этой ветке надо только хвалебные оды каябе писать?
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 00:30
подпишусь
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Это я оскалися...??? pst pst pst
Плохо ты меня знаешь... facepalm
Стойки меняются ПАРОЙ... Это аксиома... Я к этому, вообще-то... Но если ты умней других, то тады ладно... Пиши... Поржом... hehe Drinks or Beer
Добавлено спустя 36 секунд:
Победитель Четверга писал(а):
подпишусь
Заинтересовало...??? pst
mihail197
Авто: ВАЗ-2121
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 01:11
А я об этом где-то спорил??? И пружины тоже парой и много еще деталей разных узлами менять рекомендуют. Гдето это действительно рационально,а гдето просто маркетинговый ход. Тормозные цилиндры сейчас ,тоже никто не перебирает,а меняют узлами,просто так проще. В моем первом сообщении сказано,что по воле случая пришлось заменить стойку. Работать надо было срочно. Некогда со второй возиться. А тут еще и с этой одной,времени потерял,что можно было шесть стоек переставить. И меня работа подвески вполне устраивала и менять другую сторону я не видел ну никакого смысла. Это не значит,что так и надо! Но из личного опыта,приходилось поступать так и на других авто,-ничего критичного не происходит!!! Тем более,что сегоднешнее новое помирает в десять раз быстрее старого! С чего такая категоричность?! Прям. Ой!! Смотрите. Он одну поменял! И что? Скажу более,что в свое время я пересыпал их на коленке. Да!Продавались ремкомплекты.! И если так истерить,то после береборки в гаражных условиях их вообще к машине подносить нельзя было!!! И на масле МГ10 ездили,и до сих пор эти копейки летают,обошлись както без мобила! Еще раз скажу,что не знаю,каким и в чем надо быть специалистом,чтобы уловить разницу в работе одинаковых стоек разных производителей?! Это всеравно,что пить вино 1700года и восхищаться его букетом,а по мне оно кисляк нискоградусный и есть кисляк,чего выпендриваться,если разницы нет.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 01:34
да я каябу просто ставить собрался,собираю мнения
IMPRINT
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 02:28
excel g-он же газмяс-- неба и земли не будет,почти тот же сток,но пока работает.рулится так же отвратно как живой сток
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 12:22
стоит excel-g на передке 3.5 года и дохнуть не собираются. Так что не верю я в сказку про год езды и умершей стойки. И стойки всегда меняются парой на одной оси, правильно тут писали, а так же и опорники и резинки на рычагах и т.д. Народ в основной части иногда материально не может себе позволить замену агрегатов парой и приходиться кроить с заменой одной умершей запчасти (но если например вторая стойка на подходе, то она автоматически угробит и новую запчасть). А вооше есть пословица: скупой платит дважды, а тупой трижды.
jaguardark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
