Supden
Люди требуется помощ Скажу прямо я не очень соображаю в движках но всетаки кое что знаю Но в движок еще ни разу ни заглядывал Поетому нужна консультация
Были морозы у нас Машина стоит на улице, утром машина звилась ну скажем не с пол оборота, но завелась можно сказать легко. Прогревал не долго минуты две, не больше, поехал на работу. До работы пока доехал температура показывала 90, а с печки дул ледяной воздух (термостат заменил недели две назад, проблем не было), так и доехал до работы с теплым движком и сам чуть не обморозился, благо до работы ехать 15 мин. Вобщем паставил я ее на стоянке возле работы, тоже на улице. Вечером с работы уезжать опять завелась также. Погрел побольше, минут 10. Поехал домой и странная ситуация температура стала показывать 60, печка теплая, решил поездить немного штоб согреть ее и салон. Но прошло минут 10 моей поездки и я заметил что она у меня не тянет. Обороты 2000 на третьей скорости и скорость больше 40 не развивает, и на холостых сразу же глохнет. Вобщем я бросил кататься и греть ее, приехал домой и снова поставил во дворе на улице. На следующее утро она у меня дернется один раз и не заводится дернется и снова. Вобщем больше ее я завести не смог. Тасол посмотрел уровень такой же как и заливал, масло норма.
В чом тут может быть дело? Боюсь что запорол двигун. Помогите
a-sity
Проверь как установленно зажигание.
У меня случай был - все хорошо, но не заводится ну ни как,
оказалось в трамблере вал перескочил.
Еще как вариант проверь клапан холостого хода
Посмотри поступает ли бензин в карбюратор, проверь искру...
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Первое дело - свечи внимательно осмотреть, по их состоянию можно будет дальше смотреть
Supden
Вот трамблер не смотрел и как его регулировать Еще забыл один нюанс начал снимать карбюратор Так пришлось отдирать воздушный фильтр примерз Откуда взялась вода там не имею представления может и в карбюраторе и в баке вода?
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Так может вода и есть причина того что не заводится. Карб замерз и перекрыло все льдом.
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Игорь38 писал(а):Так может вода и есть причина того что не заводится. Карб замерз и перекрыло все льдом.
Точно!!! Усоседа была такая фигня в 6-ке, таскали таскали его на буксире кругами, чтоб завести, .... а него вода в бензопроводе замерзла...
GVK
1. Воздушные пробки: 90 оС, а печка не греет. Плюс термостат менял, значит тосол сливал...
2. Сам термостат. Хоть и новый, но все-же... Не греется больше 60 - может термостат рано большой круг открывает.
3. Вода в кастрюле - это может быть конденсат картерных газов. Движок не сапунит?
