Pikasso
Авто: 21120 1,5 16V Luxe
Товарищи, помогите советом. Недавно оборвало ремень ВАЗ 2112 1,5. Загнуло почти все клапана. После переборки с заменой пошней на 1,6, клапанов, колец, пальцев, шатунных вкладышей - завел, появился непроходящий стук гидрокомпенсаторов. Разобрали поставили новый комплект, сопутственно проверив снова все что ставили завели снова - стук не проходит
. Я уже всю голову сломал, что может быть?
Забыл спосить, могло ли при ударе деформировать шатун?
sergservis.gaz
Авто: ВАЗ 21103, 1,5 16v 2003г.
Привет всем.Тоже самое и у меня, писал ранее... только поменяли поршня и 8мь клопов, всё остальное осталось стоковое, стук стоял неимоверный, я уж хотел напрягать моториста разбирать по новой., но нестали, решили пусть прикотается, а вдруг попустит, звук продолжался около 5ти тыщ, потихоньку угасал, сейчас уже 10тыр проехал, пока полёт нормальный. Маторист толковый и давно провереный, говорит что после моей тож такая же лайба приезжала с той же болячкой, всё поменяли, звук остался, не знаю, мож после обкатки всё прошло как у меня.. Вот как-то так..
EnG1nE
Авто: 21113, 1.5 16v
у отца на газели после ремонта мотора появился такой звук. Очень долго никто не мог понять в чем дело. Оказалось, что один клапан был погнут и издавал звук в точности такой же, какой издает мертвый гидрокомпенсатор.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Видимо не пожалели герметика, забили масляный канал подающий смазку на гидрики. Есть полно тем по этому поводу, пользуй поиском. Если лениво, не создавая темы - пиши в справку Кир-Кука.
