Как выехал с автосалона помню только одно 'какого фига она прямую не держит'.
По калине есть на лк.форуме большая тема 'меняем стойки на восьмые'.
А если поменять не на масло, а на серию Excel-G ?
И еще если на ямы налетает (в пределах разумного конечно) как себя ведет колесо - правливается влетает в яму или нет?
На высокой скорости, на трассе при обгонах машина как в управлении на масле, не плавает не раскачивается?
на десяточную
двигатель ВАЗ-21114-50 (1,6 л; 8-клапанный)
Проваливается наверно, так нормальная подвеска и должна работать))
Почему не 2108? Пружины передние 2112 не вздумай ставить, табуретка получится.
ну не знаю, мне кажется десяточная как-то ближе что ли к калине и потом на восьмой машина опускается даже на штатной, а мне занижение точно не нужно
насколько я понимаю, на высокой скорости амортизатор не должен дать пружине "застрелить" колесо в яму, иначе оно ударится о край ямы со всей дури, колесо над ней должно пролететь
там на 10ке несколько классов пружин, есть и мягкие
откуда амортизатор узнает на какой ты скорости?
Это будет неисправный амортизатор)) и называется такое -потеря сцепления с дорогой:)
че-то запутался - у восьмерки и 8 клапанной десятки одинаковые что ли пружины??
а остальная подвеска - рычяги, растяжки, крабы у нас в Калине восьмерочные или свои?
