вот погуглил на эту тему в одном форуме пишут
Цитата:Все просто, liam, в ЭБУ зашита нестандартная прошивка, поэтому висит ошибка "Неверная контрольная сумма ПЗУ" Многие сканеры ее не показывают, а чек горит. Выход один – слить прошивку, исправить контрольную сумму и залить обратно.
http://zaautorulem.ru/gorit-chek-enzh.html
вот про это мне и говорил спец сцуки на бабло хотят развести поди.типа прошиву надо менять или еще что Цитата:стало показывать расход 35-40 литров
Не совсем понятно-стало показывать столько много-а раньше значит было меньше-прошивка ведь таже самая.Причем тут прошивка-?Относительно рассхода воздуха -что сказали-то-?Просто сбросили ошибку и все?.Раз был у диагностов -спросил какой у тебя блок?Нет такого рассхода 35-40 на хх ни на какой прошивке(только по вине датчиков -ДМРВ),или ты смотрел при движении.Так я и не понял зачем ты ездил к ним и какой результат из этого за деньги которые ты заплатил.И что у тебя за прошивка они так и не поняли видимо -раз сказали чтоЦитата: скорее всего у тебя тюненговая прошивка
.Цитата:сижу и думаю опять меня лоханули иль в самом деле намудрено с прошивой
, По моему они тебя не лоханули -а просто сами нихрена не соображают,или не хотят соображатьНадо было в Эльпорт ехать-в старом Кировске -хотя бы..
Ты воздух в каком режиме смотрел?licher
Цитата:как только снял панель для замены радиатора отопления и вот после этого началось,то БК моргает сверкает то чек дуркует,то загорается желтая масленка, замок зажигания поменял уже по совету форумчан ну пока хоть БК не выеживается, надо просто тупо снимать опять панель и смотреть всю проводку в салоне и в моторном
Так с этого и начинал бы -попробуй просто передернуть ппосле снятия клеммы минусовой -три релюшки -видел их наверное раз рабирал , они стоят под эбу в тонеле-там же предохранители.Я как-то когда перешивал блок свой -снимал эбу-потом ставил-там не удобно лазить задел релюшки -в суете сразу не понял,потом нашел причину глюка.Может ты где-то чего задел.Там же массы и т.д.Только сам и справишься с этой проблемой.Бывает не редко тосол капает прям на блок -посмотри сухой он?licher писал(а):сейчас пока не буду лазить т,к к дочке до пятницы в больницу ездить а без авто никак, впятницу выпишут а в выходные буду все сдергивать хотел до тепла оставить но придется сейчас делать блин еще этот гребанный снег вывозить сколько времени уходит,за день намудохаешся не до авто потом
Со снегом знакомо, такая же ерунда,труба полная.
А с проводкой на эбу(разьем) должно быть нормально -а вот массы эбу может где-то на каркас и т д. и болтаються.
