Ne_oN
Авто: 21124
Добрый вечер всем . У меня вот такая фигня .... Периодически загорается(сначала поморгает) лампочка давления масла ,причем закономерности нет ни какой (холостые ,высокие обороты ,интервалы времени ,температура за бортом ).Короче когда ей вздумается тогда и загорается .... Так вот ,если загорелась -выключаю зажигание -завожу снова -опять некоторое время не горит ....И так постоянно ,заглушил (машина накатом)-завел и дальше едешь ,причем такое не каждый день бывает .... Масло поменял (фильтр 2 раза ). Что -то мне подсказывает что дело не в давлении ,а в электрике ..... Может кто сталкивался с такой проблеммой ? Да и может кто подскажет, как датчик давления проверить - думаю дело в нём (ну ещё думаю маслоприёмник может забит )....Заранее спасибо за ответы. Пробег 82 т.км. 16 кл.
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Ne_oN
проверь контакты на датчике не поможет меняй сам датчик.
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
проверь давления масла, чтобы откинуть все сомненияи, а так меняй датчик
vladimir_krivonosov
Авто: 21947 1,6 16V
Было такое.
Протерлась изоляция провода от датчика давления и в случайном порядке замыкало на "массу".
Посмотрите изоляцию провода от разъема датчика до входа провода в жгут электропроводки.
