Гул, вой, бензонасоса...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Гул, вой, бензонасоса... вывод темы на печать
Serega05
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 19:35
Уважаемые автовладельцы подскажите пожалуйста, начал выть, жужжать, бензонасос. Особенно слышно с утра, когда машина простоит ночь. Визг такой хоть с машины выходи, это происходит во время закачки топлива в систему... А потом при последующих заводках в течении дня всё ок... Работает как надо никаких шумов... Двигатель 124...
Уже поменял секу, фильтр и всё также... После замены фильтра и сетки, он визжал секунд 30, а потом этот визг прекратился и начал работать как надо... Ну вообщем и по утрам такая канитель, а потом всё Ок.
Может он умирает, потихоньку...?
Serega05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir Gayduk
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 19:46
Может и моторчик бн подыхает. Думаю что, если давление выдает нормальное то можно на звук забить.
Vladimir Gayduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shylock
Авто: ваз2112 2002г.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 19:52
У меня около года визжал с утра,потом умер.
shylock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 20:17
А у меня перестал, потом опять было.
Если знаете, то ниже описанное не для вас.
Бензонасос погружной и охлаждение его за счёт бензина в баке.
Так что не катайте на пусом бакею
Делал эксперименты - если лампочка загорает уже, то бензонасос выть начинает.
80% сидящих тут не умеют читать и анализировать, хотя так и должно быть, кому то надо работать руками, раз в голове опилки
kaban_21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 20:30
Тоже делал эксперименты - лампочка зажглась, потом стрелка уровня топлива легла, а я всё ехал и ехал. Проехав с лежащей стрелкой 30км и так и не дождавшись когда машина заглохнет или завоет БН, заправился и поехал дальше, так как проехал на баке ровно 600км. На всякий случай 10л бензина вёз в багажнике. Больше так делать не буду, просто засекал расход топлива и работу БН при малом уровне бензина.
В общем по моим опытам - хорошие БН не воют, пока есть хоть сколько-нибудь топлива и машине хватает, что б ехать.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serega05
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 21:08
Не первая машина инжекторная, ни когда насос не выл... Несмотря сколько бензина в баке... А это воет всегда с утра, бензина в баке всегда 15-30лит.
Вот ни как не пойму, по тяге авто вроде ничего, но бывает иногда туговато на разгон идет, в основном на второй с низов, как бы натыкается...
Vladimir Gayduk
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 23:52
Serega05
по меряй для начала обычным шинным манометром давление в топливной рампе, возможно многие вопросы отпадут сами собой.
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 10:55
У меня так умирал моторчик насоса на протяжении месяца
http://photofile.ru/users/mijgun/115202653/
MiJGun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 10:59
Да, все прально канеш. Ток я одну тенденцию заметил. Для 1.5 это актуально. 1.6 - ситуация такая. Там стакан высокий. У меня в баке 3 литра оставалось, когда я сеточку поменять хотел. Посмотрел, а стакан БН полный. И он полностью погружен в бензин. Актуально ли это, вот в чем вопрос.
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 11:09
Все правильно.
Сколько не было бы в баке бенза, пока он там есть насос всегда полностью погружен в бензин, т.к. находится в стакане. так что пофиг "на лампочке" вы едите, или с полным баком.
TAZ-RULEZZZ!!!!!!!!!
SchumacherGT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СПОК
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 11:51
у меня тоже завыл бензонасос, 2 дня ничего понять не мог, ПОТОМ УМЕР АККОМУЛЯТОР hehe , (генератор не давал зарядку, сгорели диоды возбуждения). Соответственно- при малом напряжении ток двигателя возрастал и он "орал". После ремонта генератора бензонасос затих,работает 4 год Smile . УДАЧИ Вам!!!
СПОК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serega05
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 16:53
Сегодня с утра закачивал нормально, никаких посторонних звуков....
А вчера я его снимал, разбирал, думал может на защёлки полностью не посадил(когда секу менял)... Разобрал проверил.... Вот он вчера после установки по визжал и всё...
Думал что с утра будет опять визг, но нет всё Ок. Как положено работает.
Может ранее он до конца не зафиксирован был, его трепало, а он визги издавал из-за этого...
Буду наблюдать за ним, завтра с утра проверим....
