schroff
Авто: 21083, '98
Всем привет, такое дело, влетел в яму погнуло диск, да ещё и краб треснул.
Сам краб вроде стоит недорого, вопрос: реально поменять самому на домкрате? подъемника и ямы нет... Менял кто-нибудь в полевых условиях?
schroff писал(а): реально поменять самому на домкрате?
ну если болты открутиш ,то проблемм быть не должно.
Санче$
О, я когда только за руль сел, первую зиму на летней резине ездил на девятке, опыта набирался. И при наборе того самого опыта не дотормозил при повороте на АЗС, ударился в бордюр колесом в Калужской области, машину повело. Потихоньку доехал до сервиса, треснул краб. Поменяли, сход развал сделали и я счастливый дальше поехал.
schroff
Авто: 21083, '98
rg-45 писал(а):ну если болты открутиш ,то проблемм быть не должно.
да болты то уверен что откручу, сабля на упирается в краб? Там не придется чего-нибудь монтажкой отжимать?
maximk
schroff писал(а):да болты то уверен что откручу, сабля на упирается в краб? Там не придется чего-нибудь монтажкой отжимать?
Ничего там не упирается.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
гайку с "сабли? открутить проблематично иногда, она , суко, в сайлентах играет, а так как два пальца обосать.
schroff писал(а):Всем привет, такое дело, влетел в яму погнуло диск, да ещё и краб треснул.
Чуть крышу не совало, блин... Читаю название темы: Треснул
КАРБ...
А потом в первом же посте про подъёмник и домкрат...
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
*leha* писал(а):гайку с "сабли? открутить проблематично иногда, она , суко, в сайлентах играет, а так как два пальца обосать.
+ 1 как-то менял тоже, и погреть нечем (кислород кончился), так полчаса наверно крутил
kazak1102 писал(а):Читаю название темы: Треснул КАРБ
тоже самое , даже мысленно представлять себе начал :
карб лопает попалам как спелый арбуз
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
kazak1102 писал(а):
Чуть крышу не совало, блин... Читаю название темы: Треснул КАРБ...
Та же история! Даже полез смотреть на такие чудеса)
Inf1nity21093 писал(а):Даже полез смотреть на такие чудеса)
Во... И я удивиться планировал, а чуть не схудел...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
поменять не сложно. сложно открутить гайку.
*leha*
jimos писал(а):+ 1 как-то менял тоже, и погреть нечем (кислород кончился), так полчаса наверно крутил cry
рычаг покруче надо, чтоб момента побольше
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Я что-то быстро все открутил.. Вот только надо было болты новые, а то старые галимые были, но новых не было..
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Многие прочитали не краб,а карб,ну так вот зря смеетесь,у меня когда пятерка была,перегрел движок,после этого тачка стала переодически глохнуть,причина оказалась в подсосе воздуха,не поверите подсос был через трещину в карбе,походу он лопнул когда двигло перегрел)так что всякое бывает!
Брат авиатора
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
краб менять плевое дело а гайка на 24 откручивается легко WD-40 БРЫЗНУТЬ и все окейна а вот собственно вопрос я в магазине видел металлические крабы для чего они же не ломаются и при ударе об бардюр что то другое момается
Брат авиатора писал(а): для чего они же не ломаются и при ударе об бардюр
гонщегам быстрей и проще телек переварить,чем крабы раз в неделю крутить
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
kazak1102 писал(а):Чуть крышу не совало, блин... Читаю название темы: Треснул КАРБ...
А я на автомате дважды пролетел тему с мыслью "у меня инж"...
Брат авиатора писал(а):металлические крабы для чего они
это убийцы телевизоров
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Вот эту самую гайку на 24 бывает хрен открутишь. Так как по мимо закисания резьбы-она эта резьба ещё и тянется от постоянных ударов по ямам. Сам снять не смог-крутили на станции. Один держал газовым ключем. Другой крутил метровым воротком. Чуть не вырвали площадку краба. Скрип был ужасный. Потом проходили резьбу леркой. Так что, не так всё безоблачно. Пробуйте. Да прибудет с Вами удача. Кстати тоже зашел только потому что карб лопнул!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Заголовок для жёлтой прессы: Металлические крабы - убийцы телевизоров!
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
Rover_61reg писал(а):Металлические крабы - убийцы телевизоров!
*умернапол*
aviatorrr
Брат авиатора писал(а):краб менять плевое дело а гайка на 24 откручивается легко WD-40 БРЫЗНУТЬ и все окейна
Епть, тя чё к ноуту допустили??? как так непорядок
schroff писал(а):реально поменять самому на домкрате?
Ну какбэ домкрат нафиг не нужён
просто откручиваеш меняеш
Раньше сабли шли квадратные туда ключь в распор с рычагом ставиш и крути спакойно
maximk
В смысле по всей длине квадратные, а не только с краев?
infeligo
maximk писал(а):В смысле по всей длине квадратные, а не только с краев?
агы, у меня такие =)
