мехокро
В общем тут что то у всех троит. Напишу про себя. Менял как то свечи, в крайнем правом колодце было масло (и какая то фигня белая на катушке в верху). В общем херню протер, поставил свечи. Все гуд. Но после прогрева начинает троить. Причем БК ниче не показывает. Троит раз в 15-20 сек но не постоянно. Точнее даже подтраивает. И дергается на низких оборотах, начиная с 2ой передачи. До этого все было нормально. Хотя масло под колпачек попало (пружинка шде к катушке прижимается) потом через какое то время протер. Но все равно подтраивает. Катушка сдохла или в чем еще может быть проблема ?
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Mastercool
Авто: Ваз 21124 16V 1.6 Ривьера 2005г.в.
Было такое подобное, ошибки БК тоже не писал, на1й разгояешься нормально, переходишь на 2ю, только начинаешь давай "газку" и тут начинает подергиваться, появляеться что то типа "провала", в итоги менял свечи - не помогло, просмотрел все датчики - все гуд, поменял катушку на которую подозревал (т.к. ранее менял одну и по виду она была явно паленой), купил новую, воткнул, все, болезнь исчезла.
