Val69
С не давних пор у меня вод. дверь стала закрыватся с таким страшным звуком (как будто шестеренки проскальзывают), что заглушает звук постановки на сигналку, а при снятии иногда не выталкивается блокиратор. Умом понимаю, что менять нуно, а все подскажите ремонтируем он или нет.
UDima
Авто: 099i & 101
Val69 писал(а):С не давних пор у меня вод. дверь стала закрыватся с таким страшным звуком (как будто шестеренки проскальзывают), что заглушает звук постановки на сигналку, а при снятии иногда не выталкивается блокиратор. Умом понимаю, что менять нуно, а все подскажите ремонтируем он или нет.
Менять дешевле.
Там ремонтировать нечего, внутри стоит моторчик, двойная шестеренка редуктора и рейка. Вот на этой рейке зубцы и закусывает/срезает.
Jerr
У меня было то же самое - оказалось отвернулся винт крепления тяги. Отрегулировал - прикрутил, и все!
Enka21103
У меня такое было, менял мотрорчик, очень просто. Главное определи какой у тебя 2 проводной или 5. И еще сказали у них это хроническое из-за попадания воды через верхнюю резинку (в виде гарможки которая), напихал теда литола.
