SOS
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> SOS вывод темы на печать
Andreeeey
Сообщение Добавлено: 12 Января 2004 09:15
Мужики подскажите плиз...
Машинка 2112 16V 2001 г.в. 35 тыс. км.
Ударили морозы в Питере -22 град. - первый день нормально завелась,
на второй день с утра заводится отказалась, потеплело до -5 - все равно не заводится... Зарядил аккумулятор, заменил свечи - та же картина... По звуку - "крутит" , но чего-то не хавтает...
Заметил, что при первой попытке пуска горит "масленка" - так и должно быть, а при последующих неудачсных - не горит, хотя может так и должно быть...
И чего делать не знаю... Пока 2 версии - заменить бензин (может фиговый) и посмотреть топливный фильтр. Масло менял 8 тыс. км назад...
Кстати, как слить бензин проще всего с такой машинки???
Andreeeey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fuss
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 13 Января 2004 02:04
а свечи хорошие? вспышки есть?
Fuss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергий
Сообщение Добавлено: 13 Января 2004 11:35
1. ВВ провода ...
2. проверить воздушный фильтр. В Питере высокая влажность. Пористый фильтр мог набрать влаги и замерзнуть... проверить это можно попытавшись завести машину, вынув фильтрующий элемент..
Если заведется, то или просушть воздушный фильрт дома на батарее (эконом-вариант), или купить новый - цена вопроса до 100 рэ (и это правильней)
надо как надо, а как не надо - не надо!!
Сергий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 09:22
такая же ерунда
машино точь в точь как у автора, тока на год постарше, пробег такой же
при первом повороте ключа масленка горит - потом не горит хоть застрелись.
что делать?
вспышки есть, но не "хватает"
mks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 09:42
Это где - 22 гр. в Питере? У меня на градуснике + 8.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 09:44
блин
а на дату поста слабо глянуть
Smile Smile Smile
http://garage.eclub.lv
Andrey_SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 11:56
Даа, вот вы ил со дна поднять мастера, так из офиса можно в кедах выйти и замерзнуть нафиг.
Донецкая республика
mks
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 12:56
зачем создавать новую тему если подобный вопрос уже обсуждался
к сожалению, решение видимо так и не было найдено.
