Автор |
Сообщение |
Евгений21083
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21083 карб
Добавлено: 22 Марта 2011 15:28
с горы например спускаешься, бросаешь газ (тормозишь двигателем). едешь так около 15 секунд, потом нажимаешь газ и провал, потом дерг и поехала. что смотреть, карбюратор? если да то что конкретно?
Вернуться к началу |
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Добавлено: 22 Марта 2011 15:38
ускоритель (носик, диафрагму, привод)... _________________
Doctor_NO_
Добавлено: 22 Марта 2011 15:46
а, еще забыл - шарик там внутри носика есть - бывает залегает и бенз стекает, при нажатии сразу не распыляет, отсюда и провал, но во основном - либо диафрагма треснула, либо распылитель забился _________________
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Добавлено: 22 Марта 2011 17:16
Евгений21083
Кроме как после наката, есть какие изменения в поведении машинки...??? _________________
Евгений21083
На форуме 7 лет
Добавлено: 23 Марта 2011 12:22
Кроме наката изменений больше нет
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Добавлено: 23 Марта 2011 13:07
Вообще то тема начата про карбюратор, но спрошу здесь: на инжекторе тоже пожизни такая хрень: после наката плавно давишь на газ - получаешь рывок, а потом только разгон. Где копать? _________________ ЗАЗ-968М>ВАЗ-21063>ВАЗ-21061>ВАЗ-21140>Largus KSOY5 42-02D
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Добавлено: 23 Марта 2011 13:33
у меня вопрос, а
1. в процессе движения накатом передача не выключалась?
2. если не выключалась и все время была включенная. то не глох ли при этом двигатель? возможно рывок был связан с пуском двигателя?
Евгений21083
На форуме 7 лет
Добавлено: 23 Марта 2011 17:50
alexdriver писал(а): | 1. в процессе движения накатом передача не выключалась? |
нет
kazak1102 писал(а): | А у тебя ЭПХХ работает...??? | ды вроде работает.
Добавлено: 23 Марта 2011 18:08
Евгений21083 писал(а): | ды вроде работает. |
При торможении двигателем с оборотов больше 2100 ЭПХХ перекрывает подачу топлива в систему ХХ, при падении оборотов до 900 - открывается подача топлива... У тебя, похоже не открывается клапан ХХ... Попробуй заменть блок ЭПХХ на заведомо исправный, и проверь контакт его концевика с приводом дроссельной заслонки... _________________
Евгений21083
На форуме 7 лет
Добавлено: 23 Марта 2011 18:22
kazak1102 писал(а): | Попробуй заменть блок ЭПХХ на заведомо исправный |
спасибо буду смотреть. а диафрагму проверять?
Евгений21083
На форуме 7 лет
Добавлено: 23 Марта 2011 18:41
kazak1102 писал(а): | Нету там диафрагмы... |
я имел в виду диафрагму УН, только про нее в теме говорилось. ладно полезу разбираться
XADZZOX
На форуме 7 лет
Добавлено: 23 Марта 2011 21:01
kazak1102 писал(а): | торможении двигателем с оборотов больше 2100 ЭПХХ перекрывает подачу топлива в систему ХХ, при падении оборотов до 900 - открывается подача топлива... У тебя, похоже не открывается клапан ХХ... Попробуй заменть блок ЭПХХ на заведомо исправный, и проверь контакт его концевика с приводом дроссельной заслонки |
Петрович, наверное, описка -не до 900 об. А до 1900. _________________ Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
Евгений21083
На форуме 7 лет
Добавлено: 23 Марта 2011 21:48
друг попросил отбуксировать его в гараж поэтому посмотрел только ЭХПП. когда замыкаешь на массу втягивается. kazak1102 писал(а): | при малейшем движении заслонки в сторону открытия из носиков бенз лился |
льется.
диафрагму не смотрел. стемнело. света в гараже нету
XADZZOX
На форуме 7 лет
Добавлено: 24 Марта 2011 12:36
kazak1102 писал(а): | Да, низьзя на работе в форум лазить... |
Не согласен, на этот форум - можно, на другие ни... ни... _________________ Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
Doctor_NO_
Добавлено: 24 Марта 2011 13:01
льется. |
Снимай воздухан, заводи машину, рукой газуй-смотри на носик. Разбрызгивает или льется струйкой?
Заодно и наглядно увидишь как себя ускоритель ведет в момент провала _________________
XADZZOX
На форуме 7 лет
Добавлено: 24 Марта 2011 16:42
Doctor_NO_ писал(а): | Снимай воздухан, заводи машину, рукой газуй-смотри на носик. Разбрызгивает или льется струйкой?
Заодно и наглядно увидишь как себя ускоритель ведет в момент провала |
У него не на месте провалы, а после торможения двиглом _________________ Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
Doctor_NO_
Добавлено: 28 Марта 2011 14:13
XADZZOX писал(а): | У него не на месте провалы, а после торможения двиглом |
Тогда тупо соринка может в канале внизу гулять. карб разбирать, вымачивать и продувать _________________
Doctor_NO_
XADZZOX
На форуме 7 лет
Добавлено: 28 Марта 2011 16:14
Doctor_NO_ писал(а): | Че-та только он молчит. сделал, а никому не говорит что было |
Провалов нет ,ну понесло.... никак домой не вернется  _________________ Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
Doctor_NO_
Евгений21083
На форуме 7 лет
Добавлено: 29 Марта 2011 13:16
посмотрел ускорительный носик. бензин льет струей. диафрагма цела. я немного вторую камеру приоткрыл, а то что то из нее топливо совсем плохо всасывалось. вроде получше стала и пошустрее едит
