Vahan
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Вчера на трассе обнаружил, что на скорости больше 80 км/ч в машине нарастает сильный вой!!! Очень утомляет((( отчего это? может коробка полетела? И еще на поворотах имею ввиду на поворотах трассы, почвляется скрежет от правого переднего колеса.... не пойму отчего, но однозначно не ШРУС.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Vahan писал(а):Вчера на трассе обнаружил, что на скорости больше 80 км/ч в машине нарастает сильный вой!!!
Подшипники ступиц.
Vahan
andrmar писал(а):Vahan писал(а):Вчера на трассе обнаружил, что на скорости больше 80 км/ч в машине нарастает сильный вой!!!
Подшипники ступиц.
Скрежет от колеса при повороте тоже от подшипника???
andrmar
Vahan писал(а):Скрежет от колеса при повороте тоже от подшипника???
Ну если люфт ступицы большой, то может и скрежет быть, т.к торм. диск может задевать за что-нибудь.
Vahan
andrmar писал(а):Vahan писал(а):Скрежет от колеса при повороте тоже от подшипника???
А я уже грешил на коробку))) Благодарен))))
andrmar
Vahan писал(а):А я уже грешил на коробку)))
Ну всё возможно, это наиболее вероятное и часто встречающееся.
ortodox
Резина (грыжи). Смотреть задние колёса.
