не могу понять что стучит 2111 передок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не могу понять что стучит 2111 передок вывод темы на печать
xitro
На форуме 7 лет
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 20:22
недавно появился стук при троганье грешил на коробку т.к. при переключении повторялось, затем стук стал повторяться при рывках, т.е. еду на первой сбавляю переключаюсь 2ая, газу стук, сбавляю газую стук вообщем посторяется на низах... заехал в сервис подтянули балку болты немного ослабли, стук продолжается , шаровые наконечники все в норме, нашел трещину в подушке вверхней та которая на стойке поменял , стук не ушел, стук как будто метал бьет об метал, лонжероны все целоевсе затянуто, вообщем помогите Smile
xitro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 20:26
я б глянул опорники
Alexvaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 20:36
защита не стучит о картер при переключении и торможении двигатель всё равно перемещается немного.
Жизнь хороша когда пьешь неспеша.
Salko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sva916
На форуме 7 лет
Авто: Lada Largus 5 мест 2014г.,Ford Focus III Sedan 2012
если 16 клапанный мотор,то очень может стучать верхняя опора двигателя,в месте крепления к правой чашке (на ней еще выбит вин код)
sva916 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 20:51
а яб рамашки глянул
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 20:58
Alexvaz2112 писал(а):
я б глянул опорники
Тоже за опорники.(верхние).
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey
Авто: 2112, 16V
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 21:28
Недавно была подобная ситуация - непонятный стук справа при проезде неровностей. Был в 3 сервисах - качали, стучали .... и все как один говорят что в подвеске все ОК. Полез с отцом - а генератор практически до балки достает, расстояние от корпуса до балки не более 5мм. Поменял ремень генератора, расстояние стало примерно 3 см, стук пропал. Был растянут ремень генератора.
Sergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 21:40
У меня как-то тоже в прошлом году появился стук при трогании ,при переключениях долго искал -потом с сыном дома начали машину сильно раскачивать вперед назад да слушать - нашли-окозалось на радиаторе болты сильно прослабли-он и бился при раскачке.
salgal
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 21:50
sva916
так автор говорит что опора новая поменяная
Agressor
Авто: SGV 2.4 2010г.в.-рабочая Audi A6 2.0 TFSI 2011г.в.-своя, Бонус - ВАЗ 21124 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 10:29
не стал создавать новую тему. Решил написать в этой. У меня нечто похожее. Только вот как : при резком трогании, как-будто бы стук, но я его не слышу, только чувствую на педали газа, словно по ней молоточком ударяют. Так-же если на первой дергаться, резко притапливая газ. Тот-же удар по педали. Так-же при резких переключениях, когда сцепление бросаешь быстро. думал на опоры вначале. Но заметил, вчера, что при проезде мелких неровностей, или средних ям, рельсов, точно так-же отдает в педаль газа. В тормоз тоже отдает. Но стуков лишних я не слышу из салона. На скорости, больше 50 км/ч это пропадает. Иду по трассе 100-110, мелкие ямы и выбоины пролетает нормально. В педали ничего не отдает.
Качал машину, на передаче, слушал снаружи, хлюпает только коробка. Она так и раньше была.
Что может быть? Стаб? "Яйца" ? Шурин мне вообще сказал что это ШРУС. Но ЩРУСы у меня не щелкают и не хрустят в поворотах, под газом, и при прочих показательных условиях...
...Я же говорил место проклятое, а ты "руки из задницы растут..."
Agressor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddi
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 10:56
менял в том году опорники, поставил балаково помоему, 10000 проехал, им пришел пи...ец, ситуация почти один в один как у автора, вот думаю обратно старые поставить, они не гремели так как эти новые (((
Eddi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tatarin63
Авто: 21113, 2002г.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 15:21
Agressor
было тоже самое - оказался наружный левый шрус. Щелкал при трогании, переключениях или резком газе и при любом положении руля.
tatarin63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xitro
На форуме 7 лет
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 17:12
я б глянул опорники
как их проверить =)))
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 20:04
снимаешь резинки с опорников.там есть шток.так вот надо качать машину и держать за шток.если люфт есть поймешь
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 23:53
Возможно
Хрустят наружние, внутренние стучат. Попробуй вывеси переднее колесо, зафиксируй машину, чтобы не упрыгала, заведи, включи передачу и погазуй с моторного отсека или попроси, что бы кто-то другой погазовал.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 11:11
leon112
и чего смотреть-слушать? Стучки при перегазовках?
Archangel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 14:02
В чем вопрос-то? Вывесить колесо, завести и послушать bboyan
С уважением
Сергей
xitro
На форуме 7 лет
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 16:09
спасибо большое навели на проблему при рывках дергался радиатор вместе с рамкой(брызговиком) и бился о два уха с низу не понятно для чего...
