ayrton
AlexVic писал(а):
Щель на Впускном коллекторе - другое дело, так же как и все, что может быть связано с подсосом воздуха в ресивер - неплотности в прилегании карба, прохудившийся шланг вакуумного усилителя трмозов или например трубка эконометра на низкой панели и вообще все остальное, что может привести к лишнему количеству воздуха в топливной смеси.
Я вот только обнаружил что горе карбюраторщик вообще мне не затянул винты крепления карба, одна шпилька вообще болталась в свободном полёте, из-за этого неплотного прилегания карба могли быть проблемы с плавующими оборотами при прогреве?
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
ayrton писал(а): одна шпилька вообще болталась в свободном полёте, из-за этого неплотного прилегания карба могли быть проблемы с плавующими оборотами при прогреве?
и не только на прогреве надо сказать. Просто видимо после прогрева металл расширялся и щель уходила. Кстати осторожней затягивай эти гайки, желательно на холодном карбе. На горячем может повести гнижнюю часть карба.
ИА
У меня описанное явление было всегда с самого рождения, при прогреве до плюсовой температуры обороты постепенно падают, а потом резко бегут на место. Если я сижу в салоне, то топаю по газу и возврат происходит принудительно. Я отношусь к этому как к особенности данной конструкции, существуют переходные процессы - это один из них.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
ИА писал(а):У меня описанное явление было всегда с самого рождения, при прогреве до плюсовой температуры обороты постепенно падают, а потом резко бегут на место. Если я сижу в салоне, то топаю по газу и возврат происходит принудительно. Я отношусь к этому как к особенности данной конструкции, существуют переходные процессы - это один из них.
Относиться к этому ты можешь как угодно, но у тебя неправильно настроено пусковое устройство. Физику этого явления я неоднократно здесь описывал.
