помогите с поворотниками на ваз 21104
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> помогите с поворотниками на ваз 21104 вывод темы на печать
hitrikov
На форуме 6 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 03:57
когда то было кз на f16 предохранителе и я вставил 12в лампочку чтоб доехать а то не работали стопы а потом кз пропало и всё вроде нормплбно но случайно заметил что когда включаеш поворота левый или правый не имеет значения то напрежение по датчику на торпеде падает с 13.4 до 12.6 хотя при включении аварийки просадка напруги всего с13.4
до 13.2 13.1в вывод что ето гдето или нп рулувом включателе поворотов
или в проводке хотя просадка напруги только при поворотниках а аварийка в норме
может есть схема проводов поворотов? пишите хоть чтонибуть а то я сам не разберусь хотя тестером умею обращаться а вот что прозвонить не знаю
hitrikov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 310ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 08:55
Ну вот стандартная схема:
Мож массы протянуть?...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hitrikov
На форуме 6 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 09:32
дело не в массе така как при включении аварийки а она от тойже релюхи даже. просадки нету тоесть когда именно повороты включаеш???????
Vas_112
Авто: ВАЗ-21124, 08.2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 10:14
У меня аналогично при включении поворотов, только падает напруга с 13,7 до 13,2 по бортовику. А при включении аварийки максимум на 0,1В просаживается. Массы проверены, куда копать хз, поэтому забил до лета.
VAZ-21124, SNOW QUEEN
Vas_112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JIE3KO
Авто: ВАЗ 21083 2001г. "Снежка",ВАЗ 21703 LADA PRIORA седан "млечка", ВАЗ 21104 2005г. "Жемчуг"
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 10:22
Тоже напряжение падает при включении поворотников, ну не до 12,6, ну примерно до 13,до 12,6 падает когда потребителей больше включено,к примеру обогрев заднего стекла, массы тоже проверял,все норм, поэтому пока забил, возможно это из за штекеров на самих фонарях,бывает там контакт пропадает,пошевелишь его и все норм становится, все собираюсь там что нить сделать,да руки не доходят.
Российские дороги из любой тачки сделают ТАЗ
JIE3KO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 10:27
А подрулевые не могут косячить?
Мож реле поворота поменять?
hitrikov
Vas_112
А в момент включения поворотов вы сзади авто не смотрели на фонари, например с габаритами или со стопами, это все дело вместе не моргает?
Но если дело в них, то
Про переделку плат задних фонарей - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=23255
Про переделку плат задних фонарей - 2 - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=98102
Про переделку плат задних фонарей - 3- http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=160751
JIE3KO
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 10:32
Ну да именно так и бывает
читал, говорю, руки никак не дойдут,жду тепла и сухой погоды:)
Vas_112
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 16:59
Сергио
Нет, не моргает проверено.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 18:33
Стопы вроде на F17 сидят.
Вывод не верный.
Подрулевой переключатель идёт после монтажного блока и замка зажигания и если там будет просадка, то твой "датчик на торпеде" никак это уже не измериет, потому что он измеряет напряжение только на проводе от замка зажигания после преда F19.
Аварийка и поворотники получают напряжение по разному - аварийка напрямую от генератора через F16, а поворотники включаются через замок зажигания и F19, вот поэтому косяк только при поворотниках.
Глядя в стандартную схему в которой ничего не видно из-за плохого качества, можно предположить, что просадка, которую видит "датчик на торпеде" может возникнуть:
- на замке зажигания (контакты 30 розовый и 15 голубо-пурпурный)
- на предохранителе F19
- в разъёме Ш4-17 с оранжевым проводом
- в обжимке оранжевых проводов от которых провод идёт в комбинацию приборов и на поворотники, но дальше приборка уже измерить не может, поэтому измеряй и проверяй только это ^.
Но я на всякий случай перечислю дальше - кнопка аварийки, реле поворотников, левый подрулевой переключатель, ну и через несколько разъёмов к соответствующим лампам поворотников.
Включи зажигание, заднюю скорость и любой поворотник, иди назад и гляди на фонари. В момент моргания поворотников лампы заднего хода должны притухать слегка. Виной этому не массы задних фонарей, а скорее всего F19 или замок зажигания (30 и 15).
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hitrikov
На форуме 6 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 19:08
ok хорошая инфа заметил что не горит подсветка лечильника замка видно взаимносвязано с Ф19 тока пока нет времени посмотреть а то делая тормоза на таврии рабочей так что через пару дней займусь своей вот тогда и отпишусь по порядку где чего найду. А вообще молодцы что откликнулись. стопы с поворотниками не моргают так что масса похоже в норме а скорей всего кз было гдето в рулевой к олодке так как и подсветка диодная на замке не горит
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 19:40
Подсветка замка идёт с F17.
А при открывании водительской двери плафон на потолке зажигается? Личинка подсвечивается от твоей двери.
Я писал про задний ход с поворотниками при включенном зажигании, проверь ради интереса.
hitrikov
На форуме 6 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 18:45
ПРОВЕРИЛ мигают фонари заднего хода вместе с поворотниками???????????????
hitrikov
На форуме 6 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 18:47
когда было кз то подсветка не горела а после самоустранения кз то подсветка зароботала а вот потдсветка замка не горит и сейчас
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 18:48
Я так и думал.
Напоминаю, где могут быть падения напряжения:
hitrikov
На форуме 6 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 19:14
на ф16 преде нет 0 12в постояно как тока включаеш аварийку поевляетьчя 0 видно 0 на разрыв через кнопку ававрийки НО !!! ПРВОРОТНИКИ АДНО ХУЙСтВЕННО ПАШУТ И БЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ф16
ВОРУЮТ ГДЕТО НАПРУГУ СЕБЕ ХОТЯ НА ф16 ПОВОРОТНИКИ В МЕСТЕ С АВАРИЙКОЙ
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2011 00:32
Поворотники НЕ на F16.
hitrikov
На форуме 6 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2011 14:04
у меня написано что на ф16 реле поворотников и аварийка
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2011 16:57
Имеется ввиду в режиме аварийки, читай теперь про F19.
