Только что случилась неприятность:еду,светофор,торможу,а тормозов нет педаль провалилась в пол! Еле еле ручником затормозил! Тормозуха ушла осталось пол бочка. На тормоз нажимаю двигатель колбасит! В чем причина,что делать?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
укротитель зубил писал(а):Только что случилась неприятность:еду,светофор,тормажу,а тормазов нет педаль провалилась в пол! Еле еле ручником затормазил! Тормазуха ушла осталось пол бочка. На тормаз нажимаю двигатель колбасит! В чем причина,что делать?
ну можно телевизор поглядеть, или пивка попить...
а вообще
1. машину на прикол
2. разбираться в чем проблема
у тебя я вижу две проблемы, уход тормозухи и расколбас двига
первая решается проверкой всей тормозной системы, и поиском утечки.
вторая проверкой ВУТа
Эт все понятно,но все же скорее всего эт вакумник или гтц? Тормозные шланги визуально норм.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
укротитель зубил писал(а):Тормозуха ушла осталось пол бочка.
Искать место утечки.
andreyal553 писал(а):укротитель зубил писал(а):Тормозуха ушла осталось пол бочка.
неужели из-за утечки могут резко пропасть тормоза, контура то ведь два?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
укротитель зубил писал(а): неужели из-за утечки могут резко пропасть тормоза, контура то ведь два?
а что тебя смущает, воздух попал в контуры и кирдык.
1. найти место утечки, судя по описанию где то в районе ГТЦ
2. педаль тормоза проседает когда двиг заводишь?
MikhaylenkoPA
шланги тормозные давно смотрел?
andreyal553
укротитель зубил писал(а):неужели из-за утечки могут резко пропасть тормоза, контура то ведь два?
Начать надо с того, что не должен уровень тормозухи резко падать. Это следствие. А причиной может быть утечка. Надо искать причину понижения уровня. А потом разбираться что может быть, а что не может. В наличии только факт - нет тормозов.
2. педаль тормоза проседает когда двиг заводишь?[/quote] шланги впорядке. А может задние цилиндры?
alexdriver писал(а):укротитель зубил писал(а): неужели из-за утечки могут резко пропасть тормоза, контура то ведь два?
да проседает!
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
укротитель зубил писал(а): шланги впорядке. А может задние цилиндры?
знаешь, мне тут ктото сказал - не гадай, загоняй машину на яму и смотри, там ниче сложного, ток с мурзилкой нада
andreyal553
alexdriver писал(а): не гадай, загоняй машину на яму и смотри
+21154
Может и задние цилиндры. А может регулятор тормозных усилий (колдун)? Тоже может протекать..... Какие ещё варианты?
alexdriver писал(а):укротитель зубил писал(а): шланги впорядке. А может задние цилиндры?
яма эт хорошо вот только до нее нужно доехать,тормозов то нет. Хотелось бы на месте устранить причину
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
тоже возможно
1. противооткаты под передние колеса. подддомкратить заднее колесо и снять
2. ну и заглянуть, туда, тормозной цилиндр будет сверху
3. снять барабан и осмотреть там, плюс осмотреть шланки подходящие к цилиндру.
тоже проделать при необходимости с передними.
ну и в конце всего - ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОКАЧКА ВСЕХ ТОРМОЗОВ
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ну сначала посмореть все трубочки, цилиндры визуально. Вообще это надо было сразу сделать, пока грязью не покрылось. Если там течет - то это будет обязательно видно.
Если внешних подтеков нет, то все утекло из ГТЦ в вакуумник. В этом случае скорее всего попадешь на замену того и другого.
Если раньше при нажатии на тормоз двиг не колбасило, то скорее всего именно проблема со связкой гтц+вакуумник.
idd
укротитель зубил
если подтеков не нашел, то можешь открутить гтц от вакуумника и оценить, есть ли там тормозуха между ними. Если есть, то все понятно... Трубки для этой операции откручивать не надо.
lelik68
Авто: Ведровер
idd писал(а):Если раньше при нажатии на тормоз двиг не колбасило, то скорее всего именно проблема со связкой гтц+вакуумник.
Кто внятно скажет почему из-за гтц+вакуумник двиг то колбасит?
Вот серьезно не догоняю!
Причина найдена! Протерлась или треснула трубка на заднее колесо! Приехал друг и вместе начали разбираться: он увидел,что в районе штанов при нажатии на тормоз из трубки идет воздух. Трубку перекусили и загнули! Всем огромное спасибо!!!
CoolM
Авто: 21099 > 219110
lelik68 писал(а):idd писал(а):Если раньше при нажатии на тормоз двиг не колбасило, то скорее всего именно проблема со связкой гтц+вакуумник.
Вакуумник с одной стороны мембраны шлангом соединен с впускным коллектором, а с другой стороны воздушный клапан стоит, при нажатии на педаль тормоза при порванной диафрагме (мембране) неучтенный воздух попадает во впускной коллектор в район 4го цилиндра-вот собственно и все.
Последний раз редактировалось: CoolM (23 Марта 2011 13:46), всего редактировалось 1 раз
И еще вопрос: трудно ли заменить эту трубку,она идет непосредственно до заднего колеса или я что-то путаю?
CoolM
укротитель зубил писал(а):И еще вопрос: трудно ли заменить эту трубку,она идет непосредственно до заднего колеса или я что-то путаю?
ОТ ГТЦ до колдуна она идет, менять не сложно
Последний раз редактировалось: CoolM (23 Марта 2011 13:47), всего редактировалось 1 раз
MikhaylenkoPA
lelik68 писал(а):Кто внятно скажет почему из-за гтц+вакуумник двиг то колбасит
у
укротитель зубил, видимо, колбалисило именно в момент нажатия, из-за того, что нет жидкости, мембрана уходила оч. далеко, потребляя много вакуума, отсюда и раскалбас в момент нажатия...
dmitrii083
Авто: ваз 21083 2001г.в.
вакумник связан шлангом с обратного клапана на колектор 4го цилиндра клапан пропускать будет движок дергается.а утечка из шлангов или рабочие цилиндры если главный не потек а так сморти всю магистраль малоли.
CoolM писал(а):укротитель зубил писал(а):И еще вопрос: трудно ли заменить эту трубку,она идет непосредственно до заднего колеса или я что-то путаю?
А колдун я так понимаю находиться в районе стабилизатора?
