kytmanOFF
Привет всем!
Однокурсник купил ваз 8 инж.клапаный - новый.
Два дня заводился без проблем.
Сегодня кроме "чихания" - ни чего.
Что может быть?
Свечи?
Может быть где-то воздух подсасывает?
Может датчик какой мудрит?
Бензин есть - проверенная заправка
В первый раз вообще про такое слышу.
shura kytmanoff и "Лада-Либра гранд тур"
http://www.lukoilpnp.ru/it/kytmanoff/
PSP31
Да Вы хоть свечи выверните. Какие они: залитые или сухие?
От этого зависят дальнейшие действия...
Sergey_2115
PSP31 писал(а):Да Вы хоть свечи выверните. Какие они: залитые или сухие?
Ну а потом давление топлива (топливный фильтр, РДТ, БН).
- МЗ может глючить. В наконечник отвертку и на крышку распедвала, чтобы расстояние между "железякой" отвертки и крышкой было 1 см. При прокрутке должна быть искра. Проверяем на 1-м и 2-м наконечнике.
- Демпфер могло провернуть. Но на новой машине маловероятно. Посмотреть надежность крепления/отсутствие окисла на ДПКВ.
Spy_64
Да ну похоже дружок рисанулся и съездил на ней за хлебом да за водкой пару раз , свечи стали чёрными , зашунтировались сажей и в конце концов не подожгли смесь , машина не завелась . Надо завернуть чистые свечи , с белым изолятором и попробовать завести .
kytmanOFF
Залитые
PSP31
kytmanOFF писал(а):Залитые
Что, до сих пор не завели?
Замените свечи на
НОВЫЕ, - должна завестись. И бегом на диагностику искать причину заливания...
kytmanOFF
PSP31 писал(а):kytmanOFF писал(а):Залитые
Замените свечи на
В тот же день ессно - высушив свечи
Скорее всего причина НЕ заводки состояла в ПОДГАЗОВКЕ при заводке - карбюратор знаете-ли был до этого
