beto78
Авто: 2115
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
найти такого развальщика, который сможет дефект исправить (можно грубо ниткой самому оценить) , внимательно заднюю балку осмотреть на тему трещин и изгибов. Подшипники врядли, но глянуть недолго
Andrew White
Авто: FM4
beto78
машина с новья?
развальные пластины стоят?
beto78
Авто: 2115
Andrew White
нет не новая.
нет вроде.
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
beto78 возможно битая и удар пришёлся в какой-то бок сзади и по колесу, поэтому и резину будет жрать, к развальшикам край ехать выявлять проблему.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Или битая или балка кривая.
Развальщики скажут, но скорее всего замена балки, т.к. открутить ступицу от балки тот еще гемор.
Хотя, говорят, сейчас новые балки не факт, что ровные...
Andrew White писал(а):развальные пластины стоят?
Из-за развала не жрет,жрет из-за схождения.
BorisN писал(а):можно грубо ниткой самому оценить
Самый простой и дельный совет!!!
И получается довольно точно!
Ниткой вдоль машины и смотреть как она располагается по переднему и заднему колесу по каждому борту.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
т808 писал(а):Самый простой и дельный совет!!!
Что-то как-то давненько уже тоже так решил померить, но был удивлён, что расстояние между передними и задними колёсами разное (1-2 см). Так и должно быть?
Если да, то как обеспечить точность измерения?
Зы
Я на мотике-одиночке всегда по ребру ровной доски колёса выставлял.
dvm99i писал(а):Что-то как-то давненько уже тоже так решил померить, но был удивлён, что расстояние между передними и задними колёсами разное (1-2 см). Так и должно быть?
в идеале нет, но для ваза это вообще отлично
сказывается кривость всего понемногу
kazak1102 писал(а):И должно быть разное...
dvm99i имеет в виду,что расстояние между задним и передним левыми отличается от такого же справа.
Dranik писал(а):сказывается кривость всего понемногу
Прав!
Да и не столь важны эти сантиметры,главное схождение и развал каждого колеса.
Вон у мотоцикла с коляской вообще по треугольнику стоят и ничего не жрет.Хоть ромбом ставь.
Yaffet
dvm99i писал(а):был удивлён, что расстояние между передними и задними колёсами разное (1-2 см).
О какой разнице речь?
Колея разная, верно, а вот по борту между передом и задом одинаково должно быть.
Если есть разница и кастор в норме - увело стакан или крепление балки, а это значительный косяк.
BorisN
т808 писал(а):Хоть ромбом ставь.
Yaffet писал(а):О какой разнице речь?
Я то как раз про колею и подумал, так как автор вопроса проблемами кастора врятли бы озадачил общество...
dvm99i
Во-во! Так и есть: между передними- 1400, между задними- 1370, т.е. 15мм на сторону.
Т.е. передняя колея шире задней!
т808 писал(а):Да и не столь важны эти сантиметры,главное схождение и развал каждого колеса
Дык вот натянуть ровно нитку (а считай и так приходится натягивать ниже оси), приложив её ровно к боковине переднего колеса тяжеловато. Т.е. я тогда должен сначала запараллелить нитку относительно переднего колеса, а потом уже ткнуть линейкой между ниткой и двумя точками боковины заднего колеса, и прикинуть разницу. Так? Конечно если схождение несколько мм, то увидеть наверно можно, но небольшие косяки наверно вряд ли...
dvm99i писал(а):запараллелитьотносительно нитку относительно переднего колеса, а потом уже ткнуть линейкой между ниткой и двумя точками боковины заднего колеса, и прикинуть
Я так и делал...
И так и езжу...
Yaffet писал(а): по борту между передом и задом одинаково должно быть.
Должно!Как
kazak1102 правильную ссылку и дал - ровно 2460 мм.
Только вот практически на всех Самарах оно на сантиметры гуляет,можете у себя померить.И даже при идеальном кастере по передку.
Видимо
Dranik в этом убедился,как и я давно.
kazak1102 писал(а):Я так и делал...
И так и езжу...
А так и надо!И точность приличная!
У нас по городу, ещё в СССР ЛИАЗы почти все боком ездили... Наверное ромбом и делалось...
dvm99i
kazak1102 писал(а):в СССР ЛИАЗы почти все боком ездили...
У нас до сих пор ездят, не знаешь как его обгонять, полторы полосы занимает
Я просто чего заморочился этой темой:
Нынче перетрубацию с летними колёсами замутил. До этого три сезона стояли Пирелли 2500- хорошая резина, но очень уж мягкая и снашивается быстро. Перед естественно сносился быстрее, поэтому их викинул, думал задние на пердок поставлю, а вместо них дешёвенькую Каму. Но не тут-то было! Пришлось Каму на перд ставить. Задние сносились неравномерно, хотя всю свою жизнь простояли там каждое на своём месте (резина направленная). Замерил рулеткой длинну по окружности каждого колеса,- разница около 5мм (правое сносилось сильнее). Вот что-то на балку подумываю...
Yaffet
dvm99i писал(а):Дык вот натянуть ровно нитку (а считай и так приходится натягивать ниже оси), приложив её ровно к боковине переднего колеса тяжеловато. Т.е. я тогда должен сначала запараллелить нитку относительно переднего колеса, а потом уже ткнуть линейкой между ниткой и двумя точками боковины заднего колеса, и прикинуть разницу. Так? Конечно если схождение несколько мм, то увидеть наверно можно, но небольшие косяки наверно вряд ли...
Чёт я почитал это и не понял ничего.
Если нитку тянуть параллельно переднему колесу, то за счет схождения (передних колёс) у заднего колеса расстояния между ниткой и передней/задней боковиной покрышки будут разные, и сильно разные.
Если тянуть нитку параллельно борту - скажется разность колеи перед/зад.
Как правильно?
