alex21120
Авто: ВАЗ 21120
Он у меня то включается, то нет!
batai61
Авто: ваз21103
подробней,что значит включается? сама кнопка?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
У меня есть. Загляни в смотровое окошечко. Там не должно быть видно пузырей (или поищи как по смотровому определить заполнение системы хладогентом).
alex21120
Авто: ВАЗ 21120
Я нашел причину, у меня не срабатывал магнил на компресоре (короче не приводил его вдействие, крутил в холостую), а все в проводе в плохом контакте. Я его пошевелил и он заработал, сегодня буду смотреть где плохой контакт.
Если что берите на заметку, мелочь но не приятная!!!!!!!!
alex21120
Авто: ВАЗ 21120
Да хотел у Вас еще спросить?
На ваших машинах давно кондеры стоят, и кто их ставил?
Ershik07
Авто: ВАЗ 21103 Priora 217030 цвет Сочи
У меня тоже стоит.Машина 2001 года.Только что то не работает.На фирме сказали давление фреона мало вот муфта не включается.Нужно заправить ,а потом смотреть.Жалко 1.3 тысячи.Вообщем так и гоняю
alex21120
Авто: ВАЗ 21120
Ну я на фреон даже не думал, я его заправлял в октябре. Протечки сторался осмотреть сам там должны быть заметны маслянные пятна. Попробуй заправить, если не будет врубаться, то может тоже что у меня. Хотя можешь попробывать пошевелить проводок идущий на компресор при включенном зажигании и кнопки кондера, если не щелкает значит уровень!
alex21120
Авто: ВАЗ 21120
