coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
21см удовольствия писал(а):регулировки все на максимум выкрутил, мож изза того что машина вся в вибре 2мм, надо попробовать на самарезы
Работу датчика просто проверить, при макимальных выкрутках он вообще чуть ли не на любое прикосновение должен реагировать. Постучи по датчику тихонько, если моргает лампочка, то датчик рабочий, значит место нужно другое искать. А вибра естественно, глушит вибрацию, отсюда может и проблемы.
coup16v
aman.51 писал(а):Для настройки чувствительности на датчике
предусмотрено два регулятора. Регулятор с цифрой 1 — устанавливает
чувствительность зоны предупреждения, регулятор с цифрой 2 —
устанавливает чувствительность зоны тревоги .ЗДЕСЬ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ Поворот регуляторов
по часовой стрелке уменьшает чувствительность, а против часовой
— увеличивает.
Там циферки есть, чем больше цифра тем выше чувствительность. Единственный момент что регулятор прдупредительного сигнала должен быть настроен на большую чувствительность, чем основного.
coup16v
У самого датчик стоит на бороде на пластике со стороны водителя. Имхо, на пластик вообще лучше не ставить. Нормально отрегулировать не получается. Либо очень чувствительно и сига реагирует буквально на всё, либо только на сильные удары. Постоянно срабатывает зимой после поездок - салон остывает и пластик, видимо, "играет". Если сделать поменьше чувствительность, то датчик предупредительного сигнала вообще не реагирует на удары по кузову. Вообщем тоже есть желание его перенести на металл, которые лучше передаёт вибрации, но хочется, чтобы он всё таки был в зоне совободного доступа.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
[Manager] писал(а):читал что норм место на железо за ручником в тоннеле пола. как раз посередине машины. имхо на тонкий двусторонний скотч.
в этом месте регулировка легко доступна черезотверстие для кнопок стеклоподъемников
shcved
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
aman.51 писал(а):у меня стоит под рулевой колонкой на двухсторонем скоч. постеклу крышки багажника стучишь на предупридительный срабатывает,а по сильней и орать будет,так и на все стёкла,и колёса,ну и всё остальное.
Стоит там же на двухстроннем скотче приклеен работает без проблем
oxide21102
Авто: Ваз 21102
ЛИБО ДАТЧИК СДОХ ЛИБО ОКИСЛИЛИСЬ КОНТАКТЫ ПОДСТРОЕЧНОГО РЕЗИСТОРА КРУТИЛКИ !!! попробуй покрутить его туда сюда а потом выставить нужное положение и попробовать постучать ,если не помогает иди в магаз за новым датчиком ,а искать другое место бестолково ,в десятом кузове самое место это как писали выше под рулевой над педалью тормоза ,если датчик толковый он и на скотче с правильной настройкой чувствительности будет хорошо отрабатывать.
oxide21102 писал(а):ЛИБО ДАТЧИК СДОХ ЛИБО ОКИСЛИЛИСЬ КОНТАКТЫ ПОДСТРОЕЧНОГО РЕЗИСТОРА КРУТИЛКИ !!! попробуй покрутить его туда сюда а потом выставить нужное положение и попробовать постучать ,если не помогает иди в магаз за новым датчиком ,а искать другое место бестолково ,в десятом кузове самое место это как писали выше под рулевой над педалью тормоза ,если датчик толковый он и на скотче с правильной настройкой чувствительности будет хорошо отрабатывать.
Да маргает он))) там же диод есть, прост машина вся в вибре, не звенит
Волёдя
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2002г.в. БОШ 1.5.4 Р-83
вот у меня тоже такая фигня была,моторный щит весь в вибре в 2слоя! Пришлось кусочек под рулем вырезать,размером с датчик и на саморезы к металлу теперь вещь! Грузовики не чувствует,а по крыше легонько-предупредительный срабатывает. Ну а дальше-как положено.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
в ЗР мужик советовал включить в контур охраны нить обогрева заднего стекла. надо поискать.
Bizz писал(а):в ЗР мужик советовал включить в контур охраны нить обогрева заднего стекла. надо поискать.
оо, это уже интересно, давай инфу
