Автор |
Сообщение |
aman.51
На форуме 7 лет
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
Добавлено: 23 Марта 2011 19:48
всем привет! ребятя подскажите куда копать датчик детонации двс,выдает ошибку-высокий шум двигателя. на трассе всё нормально,по городу выскакивает чек с этой ошибкой.датчик заменил на новый,и всё ровно чек вылазет. куда уже копать? спасибо! _________________
Вернуться к началу |
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Добавлено: 23 Марта 2011 19:56
а как поживает ДМРВ?
у меня когда был нерабочий ДМРВ смесь богатила, свечи черные были, ошибка тоже вылазила.особенно когда на передачи накатом едешь с горки
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
Добавлено: 23 Марта 2011 20:00
aman.51 писал(а): | всем привет! ребятя подскажите куда копать датчик детонации двс,выдает ошибку-высокий шум двигателя. на трассе всё нормально,по городу выскакивает чек с этой ошибкой.датчик заменил на новый,и всё ровно чек вылазет. куда уже копать? спасибо! |
Тоже комп орет "Высокий уровень датчика детонации". Подложил под головку болта шайбу толщиной 1 мм. Детонация уменьшилась, но не прошла. Буду мутить шпильку вместо болта, что выйдет отпишу. Может решится просто подтяжкой болта...
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Добавлено: 23 Марта 2011 20:04
aman.51 писал(а): | датчик детонации двс,выдает ошибку-высокий шум двигателя |
Сам ДД не открутился? Напоминаю, что его затягивать сильно нельзя.
Экран ДД не отвалился в обжимке масс в жгуте около ЭБУ?
Или может действительно высокий шум двигателя?
Клапана отрегулированы, детонация не наблюдается?
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Добавлено: 23 Марта 2011 20:34
Цитата: | ошибку-высокий шум двигателя. | -если обрыв понятно -замена датчика-подтяжка,проводка,экран т.д,а высокий уровень на 2-ух датчиках-значит и есть детонация видимо.Так причину детонации искать и надо.Иногда помогает дополнительная изоляция(гофра) в районе жгута (провода )-самого датчика. _________________ salgal
aman.51
На форуме 7 лет
Добавлено: 23 Марта 2011 21:51
Знаю одно ДВС робит хорошо,ровно без глюков.на ДМРВ не жалуюсь.Гайка затянута хорошо можно сказать крепко,попробовать ослабить. _________________
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Добавлено: 23 Марта 2011 22:05
Возможно тогда наводки на провод датчика, про экран я говорил, если отвалился будут наводки на этот провод. Экран закреплён в обжимке масс в жгуте около ЭБУ. Других вариантов не знаю.
aman.51
На форуме 7 лет
Добавлено: 23 Марта 2011 22:22
ладненько проверим.ведь на массе помоему там много проводов _________________
aman.51
На форуме 7 лет
aman.51
На форуме 7 лет
Добавлено: 23 Марта 2011 22:39
короче везде связь с топливом- сменю АЗС. _________________
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Добавлено: 24 Марта 2011 10:00
Здорово аналогичная проблема меня уже как пол года посещает , сейчас стала редкой после пропайки масс мозгов ,( от мозгов непомню с какой ноги выходит провод массы и на расстоянии 20-30 см от мозгов в жгуте к нему приходят массы от датчиков вот там с завода херово обжато было пропоял вроде сейчас пропала ошибка но бывает появляется когда с горки накатом едешь ,как у автора следующего сообщения) может думаю смотреть в сторону ДМРВ еще
salgal
Добавлено: 24 Марта 2011 16:36
aman.51 писал(а): | короче везде связь с топливом- сменю АЗС. |
Может просто воздуха в какой-то момент не хватает,отсюда и детонация. _________________ salgal
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Добавлено: 24 Марта 2011 16:58
Когда я купил свою машину не новую(80 т.км.),тоже горел чек (шум двигателя).Оказалось,что к клапанам никто с завода не притрагивался(прокладка крышки г.б.с завода).Отрегулировали клапана,ошибка больше не появлялась.Зато,через некоторое время обрезало тарелку клапана (видно,уже поздно было), побило головку и т.д.Как-то так.
aman.51
На форуме 7 лет
Добавлено: 25 Марта 2011 19:45
Сегодня после поездки.газовал на холостых 3500х4000 тысячи оборотов. выскакивала ошибка ДД,тестировал 2 раза,в обоих случаях Датчик Детонации. в начале я ошибался что на ненавысоких оборотах,А получается на высоких оборотах вылазет ошибка.Куда копать? _________________
salgal
Добавлено: 25 Марта 2011 20:41
aman.51 писал(а): | Сегодня после поездки.газовал на холостых 3500х4000 тысячи оборотов. выскакивала ошибка ДД,тестировал 2 раза,в обоих случаях Датчик Детонации. в начале я ошибался что на ненавысоких оборотах,А получается на высоких оборотах вылазет ошибка.Куда копать? | А у тебя прошивка какая? _________________ salgal
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Добавлено: 28 Марта 2011 08:12
В выходные опять вылетала ошибка
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Добавлено: 28 Марта 2011 09:05
VicLis писал(а): | Когда я купил свою машину не новую(80 т.км.),тоже горел чек (шум двигателя).Оказалось,что к клапанам никто с завода не притрагивался(прокладка крышки г.б.с завода).Отрегулировали клапана,ошибка больше не появлялась. |
Та же фигня. Чек загорался периодически, а при длительных спусках - всегда. На диагностике посоветовали клапана отрегулировать.
aman.51
На форуме 7 лет
Добавлено: 02 Апреля 2011 11:53
кому помогла регулировка клапанов избавится от ошибки-высокий шум двигателя? _________________
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Добавлено: 03 Апреля 2011 20:43
через недельку планирую ехать на регулировку клапанов
aman.51
На форуме 7 лет
Добавлено: 04 Апреля 2011 11:17
напиши получилась или нет избавится от ошибки.я тока в мае на регулировку-я в командировке. _________________
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Добавлено: 04 Апреля 2011 11:28
Ок
= Emeraldo =
Авто: 21102, 2000г., 1,5 8кл, B 1.5.4, M SL-50V
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Добавлено: 05 Апреля 2011 20:05
= Emeraldo =
Если есть возможность и способности, то прозвони проводку от ДД до ЭБУ, а также не замыкает ли сигнальный провод(а) на экран.
Если методом тыка, то замени датчик, но это угадайка и неизвестно поможет или нет.
= Emeraldo =
Добавлено: 05 Апреля 2011 20:18
Gennadiy K писал(а): | = Emeraldo =
...а также не замыкает ли сигнальный провод(а) на экран.. |
это как? _________________
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Добавлено: 05 Апреля 2011 21:13
К этому датчику идёт экранированный провод или два провода в экране (зависит от ЭБУ). Если изоляция провода от старости и вибрации перетёрлась и замкнула на экран - считай на массу, то сигнала от датчика не будет.
