Страница 1 из 2
Победитель Четверга
обратил внимание, что у 70 % сараек, которые я видел, разбит декоративный катафот на 5ой двери. при этом кроме катафота не разбито сзади ничего.
обо что они их так массово лупят то?
21см удовольствия
сам ломается Smile
VlaK56
У меня лопнул при попытке открыть 5 дверь,забыв открыть замок.Стекло отклеилось от основания и очень легко отвалился кусок.
irbit
Александр Афанасьев
я такое видел не только на сараях. трескается он в основном зимой при закрытие багажника.
Gennadiy K
Я так понимаю, что на сарайке открывать заднюю дверь вообще не за что. Поэтому приходится открывать дёргая за катафот.
Неплохой
Когда крышку багажника открываешь, забываешь и тянешь за этот катафот, следствие - трещина и эффект ломания Pardon
foxbee
Ломают обычно "добровольные помощники" - родственники, знакомые и прочие попутчики никогда не общавшиеся с задней дверью сарайки. Хватают за катафот и пытаются открыть за него - в результате он ломается... К двери никого не пускаю ))))))."Я сам!"
5703
я на своей ломал, когда закрывал, даванул на него, чтобы захлопнуть со второго или с третьего раза
Mihalych78
в мороз при отдирании примерзшей двери рука срывается
flex boo
достаточно пальцем слегка зацепить. я тоже 2 раза по 350 рупий отдавал за новые на рынке, потом плюнул и так и езжу с черным подкатафотником. кстати, была мысль при случае сделать самому эту хрень металлической и покрасить в цвет машины, но руки не доходят. да и колхоз детектед...
flex boo
очень тонко подмечено!
Ellipsis378
Smile Сколько людей, а мнение одно и то же Smile В процессе открытия-закрытия!
+2111 Wink
AMD64e
Чтобы не сломать катафот я пересверлил ручку под катафотом чтобы она высовывалась из под катафота. И теперь при открытии хоть в перчатках тянешь за ручку а не за катафот.
Коловрат
из-за того.что рука соскакивает при открывании на катафот. У самого тоже трещина..... cry
Евпатий
+100500 из-за неродивых помошников прошлым летом -500 руб!
g8o8r8
- Пластмасса становится хрупкой от постоянного нагрева от подсветки номерного знака как раз в этом месте.
- Металлическая вставка - ручка из черного металла очень быстро сгнивает
Решение вопроса:
- теплоизоляция ниши подсветки номера
- вставка ручка из нержавейки
BELLABRAVO
У моего, например, вообще нет никакой ручки под катофотом, так что приходится открывать прямо за него. Главное аккуратней нужно! Wink Поменяла только один за всё время.
Blakiller
При открытии если мимо ручки взять или при закрытии нажать !!!!!
Я лоломал нажатием Smile
Koethen
Уважаемый
ИНОГДА по причине собственной невнимательности, в гараже с низкими воротами, когда "попа" машинки находится у дверей гаража - получаем удар катафотом о верхнюю балку ворот. Только поменял - и трещина... "Обыдно, понымаэшь..."
Немного помогла закачка прозрачного силиконового герметика внутрь катафота, по центру - там, где самая слабая его часть. Трещина перестала расти дальше.
Аццкей Ездун
Катафоты в приоро-сарайке стоят в заднем бампере, так что не сломаю походу... На 2111 чтоле на двери прямо стоят?
Mihalych78
bxmax
Лечить это нужно!
У меня один раз сломался, второй четыре года жив здоров не кашляет Smile
Рецептов много. Уже обсуждено в темах. bboyan
True
Потянул лопнула , правда не я а девушка , ух и слушала кузькину мать .
Взял трещину на скобки металлические проклеил клеем , зашпаклевал , поч ухал и покрасил в цвет , все гуд , теперь ганяю всех нафиг.... от двери.
У нас новая 25 баксов стоит , и то гавняного качества , купил поставил отклеился ката фот, тоже на клей посадил , только между черной основой и красным ката фотом надел чулок , снятый с девушки , просто пластмаса между собой плохо клеиться , а так капрон , получилось типа прокладка , фиг отдерешь.
Теперь есть запасная.
seawar
У нас на работе чел ездит - вместо катафота полоса из нержавейки.
idkva
там есть за что открывать дверь, но катафот как бы торчит немного, вот и обламывается при открывании или сильном хлопании (а иначе не закрывается))
Страница 1 из 2
