kistechko
Авто: 21104 v16 1.6 2006г
У меня такой вопрос: в процессе движения показания температуры на панеле приборов зашкаливает за 110 ° , при этом на БК 88-92 °... летом менялся термостат и ДТОЖ....
что врет и как боротся???
Mihalych78
врет приборка
особенно при включенной подсветке
грят лечится протяжкой массы над черным ящиком
kistechko
Как ёё протягивать, и куда крепить???
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
а карлсон включается при чьих показаниях ? панельки или БК ?
у меня, вот , к примеру , показания панели абсолютно корелирую показаниям БК.
карлсон включается при 101 градусе.
но можно сделать от 90
kistechko
по моему при показаниях БК....
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
kistechko писал(а):по моему при показаниях БК....
Слово "по моему" в данном случае ассоциируется с каким-то пофигизмом
А вообще тема уже сто раз обсосана. В поиске найдёшь. Протягивай массы и приборка будет показывать ~ тоже, что и БК.
Mihalych78
kistechko
coup16v писал(а):kistechko писал(а):по моему при показаниях БК....
просто никогда не обращал внимание на карлсон....
coup16v
kistechko писал(а):coup16v писал(а):kistechko писал(а):по моему при показаниях БК....
Ну тогда какая разница, что где показывает?
kistechko
Цитата:Ну тогда какая разница, что где показывает?
Так интересно от чего такие отклонения в показаниях..
sveinung
в идеале расхождений панели с БК нет !
единственное где бк врет врал и будет врать - г@$но такое мерзкое - это напряжение бортовой сети.
абсолютный космос - а вот остальное - цифири - довольно точные
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
Не над черным ящиком протягивать нада. : Вот из фака:
Цитата:переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М6. Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.
[/b]
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
xine писал(а):Не над черным ящиком протягивать нада. : Вот из фака:
На точность указателя температуры влияет любая масса в цепочке от двигателя до приборки - то есть:
Двигатель - АКБ.
АКБ - кузов.
Кузов - кронштейн консоли.
Кронштейн консоли - комбинация приборов.
ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Именно там у педалей раскручена была масса. Затянул неделю назад и бешенная стрелка сразу успокоилась.
xine
Gennadiy K писал(а):На точность указателя температуры влияет любая масса в цепочке от двигателя до приборки - то есть:.
Просто к массе над черным ящиком капец как сложно лезть и что характерна у меня она за 5 лет как была сильно затянута так и осталась ).
Про остальные да, зачистить и протянуть лишним не будит тем более чтодо них можно добраться без особых проблем
п.с. На этой странице уже есть похожая тема
kistechko
спасибо буду копатся ... у меня как раз наибольшие проблемы с напряжением сети...думаю перетянув массы вылечу....
CCCER
Авто: 21124гбо
А у меня наоборот БК глючит показывает на 20 градусов меньше чем на самом деле например 87 градусов и сразу 67 градусов. Как лечить?
shcved
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
лечится протяжкой массы над черным ящиком. А у меня шпилька там есь но проводов к ней никаких не подходит. Странно.
Gennadiy K
shcved писал(а):лечится протяжкой массы над черным ящиком. А у меня шпилька там есь но проводов к ней никаких не подходит. Странно.
Каким боком электроника относится к этой шпильке? Туда закрепляются массы активаторов дверей, стеклоподъёмников, возможно дворников и омывателя, у некоторых туда приходит масса вентилятора печки, в общем зависит от года выпуска.
