Проблема с указателем температуры ОЖ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с указателем температуры ОЖ вывод темы на печать
Роман_Ро
Авто: ВАЗ 21140 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 09:07
Проблема такая стрелка указателя ОЖ стала держаться на уровне 100 С. Сначала думал проблема в термостате, поменял его, ничего не изменилось, термостат открывается, по приборке примерно около 100. Бк у меня нет. Потом подумал что датчик врет, поменял датчик, ничего не поменялось!!! Причем было замечено, при скидывании "-" клеммы с аккумулятора показания приходят в норму, но не надолго. Сегодня опять ехал по трассе, темп 100. Остановился специально скинул клемму, но сегодня и это не помогло... Что может быть?
ВАЗ 21140 2006г.в., двиг.2111, Январь 7.2
Роман_Ро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 09:55
ну или комп покупай или на диагностику езжай. там тебе скажут температуру движка.
Очень рекомендую купить комп.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Приборка возможно мудрит либо с проводкой чего
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман_Ро
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 10:12
эт я и так понимаю что чего то происходит Smile, хотелось бы конкретики... Машинку я перепрошивал и темп. включения вентилятора у меня то ли 96, то ли 97 градусов, так вот когда вентилятор включается, то стрелка на приборке подходит к 110 градусам!!! главное что я после перепрошивке очень активно наблюдал за температурным режимом, так вот раньшь было так: 1 - открывается термостат, температура по приборке где то 96, 97; 2 - тут же срабатывает вентилятор (стрелка в это время чуть чуть сдвигалась вверх и при вкючении вентилятора опускалась к 90-91). Теперь все происходит так же, только при температуре по приборке 100-107(108)!!! Вот я и не знаю, мож реально двигло перегревается?!!!
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 10:47
Тогда тебе в помощь комьютер, либо на диагностику. Смотреть что кажет ДТОЖ, а дальше видно будет. Температура включения вентиля маловата, оптимально 101.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 10:57
Больше похоже на глюк приборки...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман_Ро
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 11:01
Да, возможно, но тут есть подводный камешек. Прошивка у меня без ДК и устойчивая работа двигателя имеет место быть при 860 об/мин на ХХ. Так вот при этих оборотах, прогрев двигателя происходит быстрее и дабы не проворонить момент закипания температура установлена ниже, нежели на заводской прошивке...
Последний раз редактировалось: Роман_Ро (24 Марта 2011 11:04), всего редактировалось 1 раз
Роман_Ро
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 11:04
тоже к этому склоняюсь, надо массы проверить, только вот прохладно пока у нас на улице лезть их искать неохото (мож кто точно знает где они находятся?)...
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 11:09
Роман_Ро
Сначала разъемы на приборке попробуй пошебуршить...
Роман_Ро
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 12:04
Какие именно?
Только что отвернул массу от аккума к кузова, почистил, показания стрелки нормализовались, не знаю надолго ли...
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 13:00
У меня такая же штука. Температуру смотрю по БК, поскольку приборка всегда на 15-20 градусов больше кажет.
Такая же фигня, мозги перешиты. Но температуру я не устанавливал ниже и ни разу не закипал. Советую, все же, переставить на 101.
По сути проблемы - если я хочу добиться от приборки более-менее точного показания, я просто стукаю ей по стеклу в районе стрелки
Wink Стрелка спрыгивает на нужно место, потом история повторяется.
Можно взять у друзей БК и посмотреть, что он показывает. Но я бы рекомендовал приобрести - очень полезная штука.
Очень удобный и стильный автозонт: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=306153 Wink
Гадаю по VIN-коду! ДОРОГО! С ГАРАНТИЕЙ! Wink
Whiteheaven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман_Ро
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 14:41
Ну у меня постукивания ни к чему не приводят, может у нас приборки разные Smile У меня кстати VDO. После зачистки массы покатался немного, пока все в норме...
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 15:01
Приборка показывает температуру на луне....
+1000000
Bombilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lml-83
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 15:16
было такое, так причину не нашёл, привык
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=259991&highlight=
lml-83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 15:50
Дык у меня прошивка заводская и обороты хх 840-860, при этом включение вентиля 101 без проблем
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 17:33
замыкание провода на массу.
датчика 2 тот что у термостата отвечает ЭБУ, тебе нужен датчик с одним проводом.
на показометр в приборке никак не влияет.
это нормально, точность стрелки оставляет желать лучшего, да и вентилятор по другому датчику срабатывает, соответственно там другая t
Автор, сделай тест приборки для начала, зажми сброс пробега и вкл. зажигание, если стрелки делают равномерно взмах, то с приборкой всё ОК. При замыкании разъёма с датчика на массу, при зажигании, стрелка должна шкалить на всю. Ну и потом уже замена датчика, только разберись какой на ЭБУ, и какой на приборку, тот, что на ЭБУ - отвечает за вентилятор, и стрелка не имеет значения.
read
Роман_Ро
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 17:57
остается непонятно почему при "скидывании" массы показания приходят в норму, (у меня эл.тех.образование, про "+" и "-" чуток соображаю Smile )
тоже знаю, менял тот который в блоке, и про, ДТОЖ тоже в курсе, что мозги по его показаниям вентилятор включают
ну, не соглашусь про точность стрелки, т.к. датчик - терморезистор, приборка - тоже вроде как ни на коленках в подвале разрабатывалась и собиралась, это все измерительные приборы, у них просто обязаны быть метрологические характеристики, поэтому показания конечно могут "гулять", но в пределах определенной погрешности и эта погрешность не может быть "+" и "-" 10-15 градусов, если не ошибаюсь, то там что то в районе 4 градусов разброс должен быть.
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 17:59
Это точно. Вот поэтому и контролирую температуру по БК Smile
Роман_Ро
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 18:00
у меня на заводской они колебались в районе 800 об./мин., причем сильно колебались
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 18:24
Для Я7 типовые значения оборотов прогретого двигла 760—840. Норм, вроде бы.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 18:35
наверно это единственное что от образования в голове и осталось.
4 у показометра,4 у датчика,4 в мозгах приборки и хрен знает какая зависимость от напряжения в бортсети и самой проводке.спокойно и 20 набежать может.
измерительный прибор ДТОЖ и имеет опорное стабилизированное напряжение 5В от мозгов.а приборка погоду на луне показывает.
что за ,извини, бред?причём здесь ДК , обороты ХХ и время прогрева?и зачем включать карлосон если термос ещё не полностью открыт?ОЖ, без давления в системе ,закипит только при 110.и что значит не проворонить?электроника одинаково надёжно карлосона запустит что при 95 что при 101.
    делать температуру включения ниже имеет смысл тока в жару по пробкам,ито на прошивках где 105 выставлено.
Роман_Ро
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 20:07
не корректное высказывание
что за показометр такой? в любом учебнике погрешность измерительной системы рассчитывается как корень квадратный из сумм квадратов абсолютных погрешностей каждого элемента...(насколько я помню), так что так как Вы считаете, мягко говоря неверно...
согласен, тут я перемудрил немного...надо поправить температурку...
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 22:07
если имея электротехническое образование только про + и - чуток соображать,то помойму вполне корректно.
стрелка на шкале.
приборка не является измерительной системой.это индикация и указатели.
по науке 6.928203230275509 градусов,и напруга ещё 10% добавит,вот и при 100 градусах получим 116. что весьма уже приближается к обещаным мной 20ти.
    кстати приблизительно такуюже погрешность по ГОСТу может иметь спидометр.
такчто фтопку теорию из учебников,она без практики мертва.
