Не стабильный запуск прогретого двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не стабильный запуск прогретого двигателя вывод темы на печать
sergey.rogozin
На форуме 7 лет
Авто: 21124 2005г 143000т.км.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 20:54
Привет всем!
Подскажите почему может глохнуть прогретый до рабочей двигатель сразу после запуска?
Двигатель 1.5 16V
На холодную запуск стабильный.
Если заглушить прогретый до рабочей температуры двигатель и попытаться завести то обороты подскакивают до ~1500 и сразу падают до ~400-600 (чем горячее двигатель тем сильнее провал. при запуске холодного провала вообще нет). Если после запуска не помочь газом то двигатель заглохнет с высокой вероятностью. Самая засада - заглушить после стояния в пробке, когда температура уползает к красной зоне. Приходится ждать когда температура опустится хотя бы до 80%. хоть открывай капот и веером обдумай...
У кого какие мысли, что заменить, почистить?
sergey.rogozin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 20:56
А по компу какая температура -тоже что и на приборке?
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey.rogozin
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 01:39
Компа нет. Явных причин не доверять показанию приборки нет.
salgal
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 07:11
Просто ДТОЖ -может показывать на прогреве совсем другое,отличное от приборки.-тоже вариант, ,и модуль греться может.У меня была еще такая фигня -связано это было именно с прошивкой(динамик)-в отзывах о моей бывшей прошивке многие отписывались-на горячую плохо заводиться-надо ждать гр 80 -или с 3-5-8 раза заводиться.
salgal
Последний раз редактировалось: salgal (25 Марта 2011 13:23), всего редактировалось 2 раз(а)
swaw
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 12:46
Такая же фигня началась у меня 1,5 года назад после смены дмрв и свечей.
Если узнаешь - в чем дело, отпиши на форуме.
batlov.livejournal.com
swaw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey.rogozin
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 13:56
Прошивку мне меняли, и после смены все было нормально в течении года. Поэтому прошивку винить не склонен.. Скорее всего какойто датчик дохнет или чтото почистить надо.
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2011 08:48
дроссельный патрубок пробовал чистить?
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИВАН046
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2011 10:31
У меня прошло после промывки дросселя и РХХ. Второй год с полтыка при любой температуре.
Ремонт и тюнинг ВАЗ. http://kurskvaztuning.ru/
ИВАН046 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
