Yak111
Авто: ВАЗ-2111, 2001г. 1,5, 8V
1-ая проблема: заведу мотор через 20 секунд загорается лампочка check engine, сделал комп диагностику, ошибка такова: Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Движок вроде работает нормально. Как исправить ошибку?
2-ая проблема: Сцепление. Не получается тронуться плавно, всегда с каким-то рывком и приходится газовать посильнее, подкрутил сцепление, все равно та же история. Пробовал с места много раз по-разному стартовать, не получается. Была до этого ВАЗ-2106, проблем вообще не было стартовал плавно, а тут как напасть. В чем может быть проблема?
01rus
Авто: ВАЗ-2112 16V, 47000км.
Yak111
01rus
А где он находится, как его менять, примерная цена? Хотелось бы более развернутый ответ
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Диммм
Авто: Тига и ix35
люди говорят что при такой ошибке ДМРВ, а не ДПКВ умирает))
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
Если правильно понял, была тема
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=270400&highlight=%EF%F0%E8%E6%E8%EC%ED%EE%E9+%E4%E8%F1%EA
Цитата:Цитата:
короче колбасит при трогании с места, уже три недели езжу, лучше не становится. Скажите почему колбасить может ??
Когда нажимной диск корзины прижимает ведомый диск к маховику, а это происходит при троганьи, то соприкосновение должно быть равномерно всей рабочей поверхностью, как нажимного диска, так и ведомого, а если происходит биение при троганьи, как вы сказали колбасит, то это результат однобокого касания нажимного диска с ведомым или ведомого с нажимным и с маховиком.
Это обусловлено тем , что имеется какая-то механическая деформация, её можно увидеть только при вновь снятом сцеплении.
Причины могут быть такие:1 диафрагменная пружина лопнула и из-за этогоперекашивается нажимной диск. 2ведомый диск деформирован (может наступили на него, уронили и т.п) 3 что-то случилось с демпферными пружинами ведомого диска и они не сглаживают вибрацию.
Список не окончательный, возможны варианты, но эти я бы в первую очередь стал проверять.
Диафрагменную пружину на корзине просмотреть очень тщательно на предмет наличия трещины у основания .
Удачи.
Yak111
Ven-n
Спасибо, надо к мастерам ехать значит.
Gennadiy K
Спасибо, теперь хоть знаю в чем проблема.
