Тормоза!)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормоза!) вывод темы на печать
sabwoofer_90
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099-1994г.в-1.5-карб>>>Daewoo Sens-1.3-Микас 7.6
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 21:58
Добрый вечер! Похожую тему не нашел!
Такая трабла, что бы машина начала нормально тормозить надо педаль нажать на 10-15 см, самое главное что если еле еле нажать на педаль то слышно по машине как колодки чуть дотронулись до диска или барабана, педаль мягкая! Передние колодки бывает скрипят, хотя стерты на 1 мм от новых, сравнивал, суппорт давит нормально, не клинет!)
ВУТ рабочий, ГТЦ рабочий и свежий, колодки менялись 5 тык назад. Единственное что у меня нету колдуна, все на прямую! Тормозуха не уходит! Систему качал!
В чем проблема? Есть мысли слить тормозуху и компрессором продуть шланги, больше уже в голову ничего не лезит!
У друзей педали дубовые но так не падают!
sabwoofer_90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 22:16
ручник на сколько щелчков?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 22:32
может воздух в системе? попробуй пркачать тормоза
sabwoofer_90
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 22:43
Та я их не один раз прокачивал!
Ручник уже почти не держит надо подтянуть!
Меня волнует вопрос почему передние колодки не стираются?? Старые когда менял, они тоже на 4 мм были только стерты!
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 22:45
Жёсткие видимо.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 22:51
а что тебя смущает? длинный ход педали? укороти штоком ВУТа. колеса как тормозят?
IMHO и только IMHO!
sabwoofer_90
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 22:57
MG_And писал(а):
Жёсткие видимо.
Нормальные колодки поставил, DAFmi, старые FERREDO!
А по подробней про шток можно, я сильно в него не вникал.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
и зачнм тогда менял? Колдун не хочешь поставить?
sabwoofer_90
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 23:02
Менял по тому что дико стали скрипеть, купил новые, а потом увидел что там со старыми!
Нет, колдуна не хочу пока!
Получается что на передок нету давления или как?
Так что там со штоком??
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 23:05
снимаешь ГТЦ, видишь по центру ВУТа шток с гайкой. откручиваешь гайку (удлиняешь шток), ход педали укорачивается.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106634 рис. 6
IMHO и только IMHO!
sabwoofer_90
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 23:10
Спасибо!
Та где он находится я знаю. Я когда снимал ГТЦ не стал трогать его!
А на сколько его выкручивать и как же заветные 1,25 см??
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 23:11
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5571538&highlight=#5571538
здесь картинка луччее.
IMHO и только IMHO!
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 00:13
ДюКЧ
А может потому, что
Там жеж зазор между колодкой и барабаном, наверное... Или он не шибко влияет...
Хотя, с другой стороны, у меня колодки под 80 прошли, ну мож чуток меньше, ручник тянулся раза 3, или 4, не помню, щас уже не держит почти, но на педальку вроде не повлияло... Smile
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sabwoofer_90
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 00:17
Меня смущает то что передние колодки не стираются))
Надо попробовать шток ВУТа на пару оборотов вывернуть!
Страшный мудрила
Авто: 2109 1988гв 1.3 карб.(теперь 1.5 карб) н.п.(продана) Ауди 100 парадная. 2104 рабочая
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 00:28
с этим окуратнее. я одному знакомому наоборот заворачивал , у него наоборот не отпускали (постоянно колеса придерживали). до моего вмешательства он шток удлиннял (выкручивал) чтоб ТО пройти.
и ручник сделай.
Надпись в цехе.
КОНЧИЛ- ПРОТРИ СТАНОК!!!
Страшный мудрила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 08:12
ток сейчас обратил внимание на фразу
значит ГТЦ информативно работает шток не при чем. разберись, что сначала тормозит по каждому колесу. ну и ручник само собой!
каки проблемы? наждачку в руки и... Good
IMHO и только IMHO!
