Вопрос про КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос про КПП вывод темы на печать
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 00:30
Забрал у друга КПП 5-и ступку, хочу себе поставить, заодно и перебрать. Но при разборке обнаружилось следующее: Приварена вилка переключения механизма выбора передач к штоку!; ось сателитов приварена к корпусу диференциалов. Я просто в шоке! Есть какие мнения по этому поводу?
 Размер файла:  175,64 KB
 Просмотрено:  161 раз(а)
 Размер файла:  258,18 KB
 Просмотрено:  146 раз(а)
 Размер файла:  256,7 KB
 Просмотрено:  158 раз(а)
 Размер файла:  169,37 KB
 Просмотрено:  150 раз(а)
 Размер файла:  176,08 KB
 Просмотрено:  99 раз(а)
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 01:42
вот дятлы, тебе надо купить корпус деференцала с сателитами, а шестерню перекинуть раз заварили значит убитая была, а привареную вилку со штоком оставить, там тяжело что -то сделать
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 07:07
Жесть wwow настоящии русски мужики видать переберали КПП pst hehe
По сабжу меняй завареное и переберай КПП дальше.
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 08:33
Я вот думаю, оставить вилку переключения так, или лучше срезать её и заменит новой, вместе со штоком? корпус диференциала однозначно менять буду...
Adelko
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 08:40
Просто любопытно. А это вмешательство в коробку оно как функциональность меняет? т.е. что будет то при эксплуатации?
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 09:36
меняй все что приварено нормальным
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 09:58
+много, иначе смысл разбора КПП вообще теряется, можно было тогда невскрывая ставить и катать, а раз залез то сделай всё разом и забудешь про узел на долго.
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2011 00:12
Dranik ды я тоже такое мнения, но разбиралась только из-за того что нужен корпус от неё, а валы хотел ставить свои.
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2011 01:55
Смысл тупо менять? Вилку приварили потому что отваливалась, и достала владельца. Палец на диффе заварили потому что тоже вывалился и расколол кпп - при переборке подстраховались))) Метод решения конечно брутальный, но за то наверняка gpn Я отлично понимаю того владельца, у него наверно КПП саморазбиралась как у меня когда то карбюратор hehe Я правда его не заваривал - всё так карб чаще разбирать приходится чем КПП, но заклеивал я его болты с гайками постоянно.
В общем если сателлиты живые ,и менять их не т необходимости - оставить всё как есть, вилку тем более.
х123ас сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2011 19:41
Да хрен увидиш поточенность оси сателитов не разбирая.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2011 20:50
По люфту определить можно... Хотя конечно с разбором оно лучше. Ну значит почикать болгаркой сварку , и разобрать. Потом опять всё заварить bb2
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2011 21:18
Блин ось сателлитов копейки стоит. Новую поставить почеловечески.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2011 21:21
да я шучу, если чё))) А кстати у нас оси отдельно не продают, только в сборе сателлиты+ось
Matvei
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2011 22:11
ненуаче, получилась дрифтмашина (привод тока с задним перепутали), мож болгаркой сварку срезать и поглядеть, нет ли там нефьепенного люфта???
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2011 22:27
Matvei
да не, там то сами сателлиты не заварены, только ось к чашке прихватили.
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 00:33
значит лучше вилку так и оставить? Я сначала думал срезать её и поменять на новую, а если так оставить даже наверное лучше будет. Диференциал скорее поставлю от 4-х ступки, есть такой донор)))
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 20:44
вопрос знатокам! Smile КПП была четырёхступенчатой, собрался воткнуть в её корпус валы с пятиступки, но столкнулся с проблемой! Отверстия, в которые вставляются стопорные шарики с пружинками имеют втулки, типа направляющие, но у моей четырёхступки в отверстии под незадействованную пятую передачу нет втулки. Как быть? Смотрел по каталогу запчастей, там она не значится...
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 22:03
dzelik
искать втулку с битой коробки, с корпусом растрощеным, или точить втулку у токаря
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 22:24
Dsoftgroup есть коробка с немного битым корпусом, как её оттуда вытащить? я уже всю голову сломал, с обратной стороны выбить подлезть не получается...
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 23:11
dzelik
вот это уже фантазия нужна, нет невыполнимых задач... люминь крошиться...
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 23:13
Dsoftgroup
Smile
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 05:18
Продаётся в магазинах полный комплект втулок КПП.
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 22:18
Vik попробую поискать, пока спрашивал в Би-Би, там о таких не слышали. Надо на авторынок заехать, там может имеют представление...
