Chernikov4
Авто: Ваз 21099 1998г. карб. пробег 320000
Всем ПРИВЕТ!
Ваз 21099 1998 г.в. карб.
Сегодня заметил.
При движении в гору на скорости около 90, на 4 передаче в режиме "тапка в пол" мигает ярко и часто контрольная лампа "STOP"
может кто встречался, что за х....
Уровень масла по минимуму, остальные жидкости в норме, давление масла не горит.
По прямой все нормально при любой скорости и оборотах
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
Посмотри уровень тормозной жидкости. При разгоне/остановке поплавок может включать эту лампочку.
Chernikov4
Chernikov4
Но при разгоне на ровной дороге нет такого, и еще где-то полгода назад у меня потек задний цилиндр, почти вся тормозуха вытекла, но лампочка не горела.
Лёха198
goltmax писал(а):При разгоне/остановке поплавок может включать эту лампочку.
лампа тормозухи и лампа стоп не моргают, а вспыхивают и горят постоянно до отключения зажигания.
Chernikov4
Лёха198 писал(а):лампа тормозухи и лампа стоп не моргают, а вспыхивают и горят постоянно до отключения зажигания.
Уменя именно моргает лампа "STOP" при наборе скорости в гору, с горы и по прямой не моргает, тормоза в норме,жидкость по уровню.
Может где контакт какойнить?
ДюКЧ
Chernikov4 писал(а):Может где контакт какойнить?
судя по характеру проблемы так оно и есть.
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
сними колодку с реле зажигания, зачисти ноги на реле,провода из колодки достань и обожми так,чтоб колодка на реле с трудом налезала,мне помогло,тоже мигал стоп,правда со всеми остальными индикаторами
skaska
Авто: ВАЗ 21093
Chernikov4 писал(а):Но при разгоне на ровной дороге нет такого, и еще где-то полгода назад у меня потек задний цилиндр, почти вся тормозуха вытекла, но лампочка не горела.
Проверяем(для начала):
Выдергиваем разъем от датчика уровня тормозной жидкости, едем в гору, газуем. Если морганий нет, просто немного добавляем тормозной жидкости в бачок.
Кстати, при замыкании проводов в разъеме к датчику, лампа должна загореться!
Далее, если вынуть датчик уровня томозной жидкости из бачка, лампа тоже должна загореться, иначе стоит поменять сам датчик.
Chernikov4
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
при динамичном торможении с перестроением (медаль тормаза в пол при 60-80 км/ч) на панель загорается восклицательный знак (не ручник, которая справа лампочка, она при работе стартера горит).
загорается на доли секунды именно в этот момент. вопрос это специфика машины или надо куда-то капать ?
pavel.bureev писал(а):при динамичном торможении с перестроением (медаль тормаза в пол при 60-80 км/ч) на панель загорается восклицательный знак (не ручник, которая справа лампочка, она при работе стартера горит).
И пока не перещёлкнишь ключём - горит, пральна...???
Тормозухи долей, и усё...
pavel.bureev
kazak1102 писал(а):pavel.bureev писал(а):при динамичном торможении с перестроением (медаль тормаза в пол при 60-80 км/ч) на панель загорается восклицательный знак (не ручник, которая справа лампочка, она при работе стартера горит).
при уменьшении динамики торможения тут-же гаснет.
карит всего пару мгновений собствено сколько длится динамичное торможение.
тормазуха максимум, давление масла 4 очка
какие еще могут быть варианты ?
Allev2009
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Если есть датчик уровня масла в поддоне двигателя, то это идёт отлив масла от датчика при резком торможении. или подъёме на гору. Опастности не представляет, пока не начнётся отлив от маслоприёмника
Zver_042
Allev2009 писал(а):Если есть датчик уровня масла в поддоне двигателя, то это идёт отлив масла от датчика при резком торможении
pavel.bureev писал(а):Авто: ваз 211540 люкс 1,6 8-клап инжектор, итэлма м73 (I317DA02)
Нет у него этого датчика
kazak1102 писал(а):И пока не перещёлкнишь ключём - горит, пральна...???
Уже тоже нет
Если пальцем опустить поплавок,нажав на пипку на крышке бачка,лампа загорится,отпустишь,погаснет.
на
pavel.bureev писал(а):ваз 211540 люкс 1,6 8-клап инжектор, итэлма м73
так сделано
Так что очень похоже что тормозухи долить надо,либо поплавок плавучеть терять начал,но скорее первое.
Stanley J
Авто: ВАЗ-21099i > ВАЗ-21124
Булатик писал(а):сними колодку с реле зажигания, зачисти ноги на реле,провода из колодки достань и обожми так,чтоб колодка на реле с трудом налезала,мне помогло,тоже мигал стоп,правда со всеми остальными индикаторами
Вот и у меня такая же хрень, но только уже когда машина хорошо прогреется, начинается светомузыка...
Rodomez
Авто: веста
если колодки хорошо стёрлись, то тормозные цилиндры выдвигаются дальше, соответственно уровень в бочке с тормозухой в момент сильного торможения может упасть
Chernikov4
skaska писал(а):Проверяем(для начала):
сегодня не вышло проверить, освободился уже в темноте.
Но заметил, что лампа моргает только при разгоне в поворот направо(не обязательно в гору), больше никак.
Но датчик как-то надо проверить. Блин все время некогда
Еще одну машину что-ли купить (одну чинят на другой ездишь)
pavel.bureev
Rodomez писал(а):pavel.bureev писал(а):при динамичном торможении с перестроением (медаль тормаза в пол при 60-80 км/ч) на панель загорается восклицательный знак (не ручник, которая справа лампочка, она при работе стартера горит).
вот колодки не смотрел.
тормазуха на отметке максимум. поправок норм состояния проверил.
Chernikov4
Все проблема кончилась
Долил масла в мотор, и лампочка перестала мигать,
Это правильно?
Allev2009
Chernikov4 писал(а):Все проблема кончилась
Это правильно?
С уверенностью могу сказать, что был отлив масла от (если датчика уровня масла нет) маслоприёмника. Лампа STOP должна была загораться совместно с лампой давления масла.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Это правильно?
вродеж машина тебе ничего плохого не сделала, че ты ее мучаешь?
уровень масла нужно держать на максимальной отметке, в противном случае на поворотах или при наклонах машины, возможно давление скакать начнет, как в твоем случае и получилось
Chernikov4 писал(а):Долил масла в мотор, и лампочка перестала мигать,Это правильно?
это логично, ну и правильно тоже
Tomadachi
Авто: ВАЗ 21099i 1500 2004г.
У меня 99 с высокой торпедой, как-то раз при езде по сугробам тоже загорался датчик низкого уровня масла в картере, но! Лампа эта идёт не красным а жёлтым цветом (наряду с низким уровнем стеклоомывайки и износом тормозных колодок), с красной лампой STOP она не связанна
Chernikov4
alexdriver писал(а):Chernikov4 писал(а):Все проблема кончилась
Это правильно?
Да? а сальники не потекут? мотор то уже старый. не лишку будет давления.
Конечно с маслом я согласен извиняюсь перед машиной, протянул, (финансы) но я машинку свою люблю. никогда не подводила, если поломка то только около дома.
Skippi
Авто: ВАЗ 2112 и ваз 2104
Тоже такое было, только когда масло за минимум ушло. Я вот непойму такого мнения, что значит- если уровень масла больше то типо и давление масла больше. Это как так? Маслонасос одинаково качает, или я чего то непонимаю?
