Троит после ночной/дневной стоянки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Троит после ночной/дневной стоянки вывод темы на печать
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 08:07
В общем так, вечером приехал все ОК. Утром заводить, заводится хорошо. Обороты держит, но в глушак попердывает как буд-то клапан поджат. и при нажатии на газ работат как балалайка. глушу, снова завожу все ОК. чек при этом не загорается.
Вечером так же.
при стоянках 3-4 часа заводится нормально.
И что это может быть?
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 08:45
свечи давно меняли?
ArturVrn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sGarriKs
На форуме 7 лет
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 08:49
во, у меня так же, даже 3амена форсов не помогла...
Занимательный SPLιll
"Баса много не бывает, бывают не размятые уши."
sGarriKs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 08:50
Свечи-Б провода- Бензин
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 09:38
ArturVrn писал(а):
свечи давно меняли?
Поменял сразу же. Свечи новые. проверенные рабочие.
Docentt
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 09:39
Бензин? Поясните пожалуйста.?
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 09:44
Теперешний бензин идет с большим количеством добавок-- и от долгого стояния (например) или не обновления его-- его качество падает-Что приводит к непонятным звукам-и плохой динамики--(пока не взболтаетсяя))))))
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 12:10
Docentt
У меня похожая хрень была когда катушка на массу прошивала,обнаружил в темноте,пимал про это в теме про пропуски воспламенения.После прогрева работала нормально,и чек по пропускам не всегда был.
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 12:54
Docentt
эт у тебя может быть пробитой прокладка гбц. Пока машина стоит - какой - нить горшок наполняеся тосолом
http://photofile.ru/users/mijgun/115202653/
MiJGun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 13:57
MiJGun писал(а):
Docentt
антифриз не уходит.
Docentt
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 13:58
Zver_042 писал(а):
Docentt
у меня без прогрева. просто заглушил и завел. движок попрежнему холодный а работат уже нормально.
Docentt
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 14:38
походу бензонасос (умные люди подсказали) сейчас заводил не с первого раза а 3 раза включил выключил зажигание а потом завел. завелась и все норм. обратный клапан давление не держит. только почему тогда она троит пока не заглушишь и снова не заведешь?
Docentt
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 09:49
В общем сегодня утром было так:
- Вышел, завел, обороты около 2х тыс. движок работает нормально.
- Постепенно обороты снижаются... и уже около тысячи начинает попердывать глушитель..
- Обороты в норме.. в глушак пердит...
- Пошел сдергивать провода со свечей, с первого сдернул, двиг чуть не заглох, снимаю со второго цилиндра - работа не изменилась с третьего и четвертого глохнет. вывод - не работает второй цилиндр.
- пока я делал эти махинации, не успел выкурить сигарету. (3-4 минуты), конечно движок прогреться не успел.
- глушу и тут же снова завожу двигатель ВСЕ РАБОТАЕТ КАК НАДО. в том числе и второй цилиндр.
сразу оговорюсь - тосол не уходит. свечи как и провода - новые. компрессия в цилиндре 14,5 замерена не одним компрессометром и не раз.
В чем причина? Форсунка? отключается цилиндр? или что еще? Чек не горит. ошибок нет.
Docentt
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 10:09
ну что товарищи мотористы
торантино
MikhaylenkoPA
Сергей 22
MG_And
Allev2009
Grigoriy
Лёха198
projectX
какие будут предложения? разбирать? или ездить дальше? почему после длительной стоянки цилиндр не работает?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 10:18
Docentt
провода 2 и 3 цилиндра менял? Просто провода 2 и 3 местами перекидывал? Что мешает перекинуть форсунку с 1 на 2 цилиндр?
Docentt
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 18:18
в общем. переставлялись форсунки
менялись переставлялись свечи и провода.
Ставились заведомо рабочие катушка и датчик детонации.
итог... никакой.
3-4 часа стоит - заводится нормально. ночь или день постоит - завожу, второй цилиндр не работает, тут же глушу, завожу все работает хорошо. чек не горит, диагностика ничего не показывает. ошибок нет.
Вот думаю, это клапан или ЭБУ? или что еще может давать такой эффект?
Потери мощности нет. после повторного пуска все работает хорошо. не троит.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 18:28
Была одна версия пока всё это читал еслиб не это
Но тем не менее. Машина, как понимаю свежая, значит впрыск фазированный. На нём если происходит пропуск зажигания, то цилиндр, в котором он был отключается, чтобы бенз не попадал в катализатор. После того, как выключишь зажигание, соответственно включаются все цилиндры. Но при этом обычно выскакивают 2 ошибки: многочисленные пропуски и пропуск в таком-то цилиндре. Вот причины этого пропуска... Если всё меялось переставлялось, ещё бы компрессию померить, тогда понятнее станет.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 18:59
А вот это очень интересно ... на инжовых свечи попарно на одной катушке ... 1 - 4 и 2 - 3 .
Если сдёрнуть (что категорически не рекомендуется) ВВ провод с одной свечи - на второй из пары искры не будет то же .
То есть полюбовно - снимаем ВВ провод с одной из свечей отказывает два цилиндра
В данной ситуации ...
Docentt писал(а):
с третьего ... глохнет.
Есть утечка (прошивает) на массу у вывода катушки на 2 цилиндр - иначе бы отказал и 3 (при снятии ВВ провода со свечи 2го цилиндра)
Если ситема зажигания с МЗ или со спаренной КЗ иначе просто не может быть (при исправных КЗ или МЗ)
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 20:10
Docentt
ЭБУ заводской, не шитый? А то вдруг ошибки отключены.
а пропуски зажигания по ДПКВ вроде ловятся, проверь его и шкив.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 04:27
Компрессия 14 во всех цилиндрах.
Пробег 22 тыс км. машина 2010 г.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 08:02
Уже писал выше ...
Копай (в зависимости от комлектации) МЗ или КЗ ... в обох случаях там две катушки зажигания в одном блоке .
Или у тебя ИКЗ - индивидуалная КЗ на каждый цилиндр ?
Если нет ... читай выше .
greenjah
На форуме 7 лет
Авто: 21099i / 2005г.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 11:31
у меня такая же ситуация, ночь постоит - начинает троить сильно, перезапускаю движок - все работает как часики. Уже столько с этим намучался и кучу денег на СТО оставил, никто не может решить, да и заменил: ДК, РХХ, катушка, провода, свечи, искал подсосы воздуха, и... ничего не помогает.
если решишь проблему, отпишись.... я вот на выходных хочу прокладку ГБЦ поменять, у меня еще сладковатый запах с выхлопной, может в этом проблема
greenjah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 13:56
однозначно
у меня троило после ночной стоянки.тосол стекал в горшок и заливал свечу. Потом мотор прогревался, тосол испарялся и как часики...
Docentt
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 18:51
Так что самое интересное, свечи рабочие и уровень антифриза не уходит.
greenjah
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 13:29
у меня он тоже вроде бы как не ходит, так как он по капелькам попадает в движок, и тяжело проследить за его уменьшением, тем более что при прогреве антифриз расширяется и соответственно его уровень в бачке увеличивается
Страница 1 из 2
