Jaroad
Авто: 21113
Gloom ты уважаемый на форуме подскажи!
Было все тип-топ пока бак не лопнул,в магазине настоятельно посоветовали бачек н/о(без датчика),установил,залил ож,проверил что все циркулирует(завел,открыл крышку,две струи льют вбачек) поехал домой,мк выставлен чтобы при 97гр. вкл. карлсон,а он не включается,и не вкл. когда бак лопнул и ож лилась на пол,звонил знакомому он сказал что карлсон не вкл. если жидкости нет.Неужели все разом накрылось?Или купить бачек какой был и подключить всё как раньше?
Помоги разобраться
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ниче не понял...
знаки препинания ставь нормально...
Verbludov
Авто: 21102
видел в магазине металлический про спорт (вроде)...около 2 тыщ
Verbludov
Авто: 21102
Jaroad писал(а):......поехал домой,мк выставлен чтобы при 97гр. вкл. карлсон,а он не включается,и не вкл. когда бак лопнул и ож лилась на пол,звонил знакомому он сказал что карлсон не вкл. если жидкости нет.......
ну тебе же друг объяснил!!! бачек и карлсон ни как не связаны...бачек лопнул из-за давления...а карлсон включается от датчика температуры ОЖ...бачек ведь мог лопнуть при температуре, к примеру, 95 градусов
Jaroad
Авто: 21113
всем спасибо!заработало
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Этот говнобачок производства Сызрань или закос под него ничего общего с родным не имеет. И пластмасса там далеко не 4мм.
Дуется как шарик, вылит неровно, местами толсто, местами пальцем ребёнок продавит. Горловина так вообще...резьба кривая, куча облоя
Один такой у меня сразу после установки и прогрева до 100 градусов скукожился от высокой температуры
. Второй (Т-т-т) вроде работает. Сколько не искал, везде продают вот такое Г на палочке. Да ещё и за 150руб. либо кооп за 80
Оригинальный бачок имеет лого Дебурс (Deburs). Выпускает ЗАО ПФ "Витал". Код бачка н/о 2111-1300060-11 (все данные были на наклейке на заводском бачке), но найти его нереально в продаже. Как вариант СЭМЗ неплохие бачки, но тоже не найдёшь. Пропали куда-то из продажи. Оригинальный только если в Тольятти найти. Кто-то там кстати покупал именно Дебурс с драйва вроде
Вообщем либо под заказ везти, либо как вариант Приоробачёк
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
coup16v писал(а):Этот говнобачок производства Сызрань или закос под него ничего общего с родным не имеет
у меня номер на заводском бачке как у автора фото, только в конце еще есть через дефис число 21, и оно в квадрате. Еще вместо СААNO , или что там написано, у меня СЭМЗ. остальное все такоеже, только выглядит по-аккуратнее. имхо на фото тоже кооператив, только из пластмассы потолше
temych_p
Я себе постаивл бачок старого образца. А датчик тосола подключил вмсто датчика тормозных колодок, ибо они опрашиваются все время, а не как уровень тосола в БСК - при вколючени зажигания...
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
$n@ke писал(а):Лудший бачок для десятки - это приорошный! Жаль у нас не продают таких
evgens-nn писал(а):$n@ke писал(а):Лудший бачок для десятки - это приорошный! Жаль у нас не продают таких
В Нижнем продают приоровские бачки. Сам купил за 260 рупий + 100 рупий синяя крышка аля Audi VW, установил. Пока все путем. Тока шумку действительно надо подрезать, иначе не влезает
Все у кого стоят растяжки передних стоек, при установке приоровского бочка готовьтесь к гемору.
Gloom
генор не большой, возможно необходимо подточить край диска растяжки.
romdn
Авто: ВАЗ 21114 08г 1.6 16кл ГУР (была)
Заводской "толстый" от "Витал" стал подтекать к первым 10ткм, и в 17ткм пришлось его поменять.
Сызранский тонкий (куплен в 2008) отъездил ~50ткм . Сейчас второй сызранский установлен (куплен в 2009) и третий в запасе лежит (куплен в октябре 2010).
У третьего качество похуже: белые "сгустки" , как как на фото
http://i055.radikal.ru/1103/c1/a880b4fc3f3d.jpg, и облой на горловине. Все три покупались в одном магазине, но с разницей по времени.
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Ury писал(а):Все у кого стоят растяжки передних стоек, при установке приоровского бочка готовьтесь к гемору.
Gloom писал(а):генор не большой, возможно необходимо подточить край диска растяжки.
ниче не точил, безбожно почикал шумку, но это больше для своего дальнейшего удобства
пароотвод получился вплотную к растяжке, но без напряга
да, вот еще вспомнил, шайбы на шпильках растяжки у меня стоят и сверху, и снизу, то есть растяжка приподнята над стаканами на толщину шайбы, но это было сделано раньше, без расчета на будущую установку бачка, просто так получилось
