MG_And писал(а):, то пусть ездит пока состояние мотора реально не ухудшилось.
достаточно спорно.можно доездится что блок на свалку отправится.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Dranik писал(а):когда он сказал мене что у него такая комперссия то я тоже шарики выпучил как это такое может быть при том что авто реально повторяю реально валит без каких либо пердежей и прочей тупизны, ХХ ход самый что ненаесть ровный,без перебоев, просто стоит и ровненько робит мотор.
У знакомого мерил везде 7-7.5 . Робит чётко . тянет неплохо . расход приемлимый. движок раскатистый. Тут просто настораживает то что в одном мало. неспроста.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Попробовать дать просраться по трассе.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Компрессометр не может глюкнуть?
MG_And писал(а):Компрессометр не может глюкнуть?
думал, но три раза перемерили, да и при доливки масла в горшок компрессия поднималась до 12,5.
Есть же методы в гаражных условиях проверить, кто виноват, надувая через дырку для свечи воздух в горшок...
С маслом и при трабле в клопах может подняться компрессия... По крайней мере, об этом говорил
Т808, а я ему верю... Зазоры заорами, но может клоп травит, подгорать мож начал, или ещё чего... Ну, короче, это мои мысли вслух, а я практики такое не имею...
торантино
Всё равно голову хотя бы для начала скидывать . Если клапана в норме то дальше смотреть. Какого года авто. Может палец ослаб и гильзу жрёт.
торантино писал(а):Какого года авто
2004г
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Тему не читал, лень.
По первому посту.
Попробовать раскоксовку на 3 цилиндр, если не поможет, то снять снизу 3 поршень. ИМХО такое падение компрессии может быть связано с лопнувшими кольцами, а это черевато для цилиндра.
DrOn55
Бермадей
В моей 9-ке, когда ещё отец ей владел, после перегрева лопнули кольца в 2-ух цилиндрах, в одно ещё на поршне перегородки поломало.
Движок не клинанул и повезло что цилиндры не задрал. Обошлось заменой колец и 2 поршней.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
DrOn55 писал(а): то снять снизу 3 поршень
для этого придется КВ снять.
ИМХО для начала снять голову, оценить состояние клапанов и цилиндра. ну при необходимости скинуть поддон и снять 3 поршень.
торантино
Тогда нет там кольца стопорные стоят.
DrOn55 писал(а):может быть связано с лопнувшими кольцами, а это черевато для цилиндра
От лопнувшего кольца целиндру ничего не будет если только его не закусило в поршне. Не двухтактник с окнами в гильзе.
MikhaylenkoPA
торантино писал(а):С маслом и при трабле в клопах может подняться компрессия... По крайней мере, об этом говорил Т808, а я ему верю...
если масла не жалеючи ливануть, чтоб на рабочие поверхности клопов попали, тогда да...
Пусть товарисч ездит, пока едет, тем более, внешних неудобств нет, судя по описанию... а там видно будет... скорей всего клопы... у меня летом тож было по 13,5 во всех горшках, ан вот... мой секас, я думаю, все помнят... но у меня реально стал 1 цил. вырубаться на 8 атм...
торантино
Проверять надо не густым маслом. можно мгп 10. или промывку .Если ничего нет под рукой то попалам масло с бензином .Жидкое если кольца всё равно покажет если клапан то нет.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
поделись, друг то твой к чему склоняется? что говорит? как у него настрой?
Docentt писал(а):поделись, друг то твой к чему склоняется?
дак вот он ко мне и приехал чтоб я на суд ваш вынес .
Docentt писал(а):как у него настрой?
да фиговый если чесно.
мастеровые грят вскрытие покажет, а сам понимаешь если лезть в двигло то это как всегда бывает залезешь за одним а тама ещё придётся делать да ***** тучи, а бабок щас вообще у него по нулям ибо тока вот всю подвеску собрали новую и перед и зад,вложились на 15 косых, и тут такая новость.
Тут как бэ вариантов то и немного, ездить так, лить раскоксовку, вскрывать двигло.
Вообщем хз
Docentt
вот и у меня денег не было. раскоксовку не рискнул. два года еще отъездил. около 80 тыс. км. кто не верит читайте мои темы про компрессию. смотрите показания и когда это было.
Вообще-то, это я говорил... Шо-то глюки такие у нас частенько...
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
раскоксовку делать и неипать мозг...а просраться дать-это утопия...если клопы не в порядке-то клопы просрутся скорее,а кольца хрен раскоксуются...лавр раскоксовка и тады уже смотреть
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
начните с простого-раскоксовка,и бояться ее не надо.я как и Диман09 за Лавр.(не реклама)пользовался им несколько раз и другу делали на 10-ке.работает-200%.масло естественно после нее менять,а затем уж дальше думать.
MG_And
Я вот для профилактики думаю Лавра в цилиндры перед следующей сменой масла залить.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Привет всем...
Вчера замерил компрессию в цилиндрах:
12-10-12-12 (педаль акселератора забыл нажать)
Залил масло во второй цилиндр, немного поднялась компресия: около 11 стало
При этом:
Двигатель сильно греется, работает шумно и не совсем ровно, приемистость где то на троечку по пятибальной системе...
Думаю, что делать?
Клапана регулировать, или сразу на вскрытие ехать???
Двигатель 1,5 инж., 8 кл., пробег 107 тыс
Batman_1976 писал(а):Клапана регулировать, или сразу на вскрытие ехать???
Сразу к патологоанатому...
Думаю, клопы проверить, урегулировать зазоры, перемерить компрессию, потом делать выводы и возможно вскрывать, если не устаканится компрессия... Думается, что клапанами таки заниматься придётся (ну притирка там и так далее)...
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
kazak1102 писал(а):Думается, что клапанами таки заниматься придётся (ну притирка там и так далее)...
Хрен редьки не слаще.... для этого по любому всю башку перебирать придется....
Batman_1976 писал(а):Хрен редьки не слаще.... для этого по любому всю башку перебирать придется....
Ну одно дело клопы отрегулировать, если самому, другое - вскрывать...
