ДюКЧ
плохо тянет. ну пробег, ясно - больше 200тыК (все думаю - почему тык? дошло - тысяч км! единица пробега автолады!
). свечам 2 год, форсы с рождения не мыты. утром смотрю - выхлоп белый, некритичный, но... тосол-то уходит, знаю куда - наружу, ниже минимума не опускается, раз в месяц доливаю поллитра - литр. не похоже на прокладку. свечи в норме - светлокоричневый налет, как положено. при перегазовке - попердывает слегка! бензин, что ли? капиталить не с руки, может летом. план такой - потеплеет регю клапана, проверяю компрессию (кстати, капиталка с 10 или 9 очков?). если более-менее кину новые форсунки. а там или кольца махну или ... капиталку! не хотцаааа!
sabwoofer_90
Авто: ВАЗ 21099-1994г.в-1.5-карб>>>Daewoo Sens-1.3-Микас 7.6
Хочешь ты капиталку или нет, вскрытие покажет)
медведик
Авто: 21093 карб 1995 год=>голубое ведро 16v Я.5.1-41 + киа рио
я б свечки то заменил уже
не такие уж они и дорогие
Цитата: утром смотрю - выхлоп белый,
это просто конденсат. хотя можешь попробывать руку подержать и лизнуть... если сладко то тосол
ДюКЧ
свечи уже купил.
медведик писал(а): можешь попробывать руку подержать и лизнуть... если сладко то тосол
иду - темно, гляжу - пятно, лап-лап - тепло, ням-ням - вкусно, нюх-нюх - гамно. не буду я всяку бяку в рот таскать, если есть другие тесты.
Андрей 57 rus
компрессию то мерил??? Сколько??
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Бермадей писал(а):плюхни в бачЁк герметик для радиатора
вот этого делать точно не нужно.
Дядя Ваня
+ много
и сразу можно готовиться на замену радиатора с патрубками
Дядя Ваня
Бермадей писал(а):Правдо печка теперь греет.... мягко говоря.... совсем не греет вот... Зато тосол никуда не уходит....
эта пять
надо искать причину проблемы а не решать ее следствие
ДюКЧ
скоро, братцы, скоро начну танцы с бубном. седни дождь был, решил задние тормоза махнуть. все на ура поменялось - я насторожился. и точно! потек ТЦ, залил новые колодки! ну не было течи до этого! а вот как задавил поршня, приспичило ему. и понеслось - пошел купил новый, к гаражу подхожу - у него раковина под пыльником! пошел за другим, поставил - травит из штуцера. открутил, продул, прокачал... затрахалсиии! и один хрен левое заднее вперед всех тормозит! пришел домой грязный, вонючий(тормозухой), маленько злой, а дома водка! хряпнул 50 - стало легше.
дальше пить не стал - скоро клапана регить!
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
ДюКЧ писал(а):и понеслось - пошел купил новый, к гаражу подхожу - у него раковина под пыльником! пошел за другим, поставил - травит из штуцера. открутил, продул, прокачал... затрахалсиии
Мои соболезнования,зёма...Так делают запчасти наши с вами коллеги из России
Андрей 57 rus
ДюКЧ писал(а):пришел домой грязный, вонючий(тормозухой), маленько злой, а дома водка! хряпнул 50 - стало легше. дальше пить не стал
процесс, знакомый для многих
жигулист
Бермадей писал(а):да нучо вы сцыте, я уже тысячу раз так делал.... Правдо печка теперь греет.... мягко говоря.... совсем не греет вот... Зато тосол никуда не уходит....
я сувал в радиатор хрень, чтобы течь заткнуть) правда в 2106:) печка грела зае..., то есть офигительно, можно было в -30 в трусах ездить
радиатор не загнулся)
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
какая капиталка в 200 тык? Исчо девочка, пусть ездит пока клапана не вывалятся на асфальт, затраты будут одинаковые, что счас капиталить что потом
Я вот пока тупо масло доливаю, ибо нефиг, если лить литр на тыщу самого дешевого, еще можно 5 раз экватор объехать на съэкономленное бабло
Ну и что что дымит? Зато сзади никто не пристраивается и в жопу не въедет
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ДюКЧ писал(а):но... тосол-то уходит, знаю куда - наружу, ниже минимума не опускается, раз в месяц доливаю поллитра - литр.
Счас лето начнётся, вообще испаряться будет, без потёков.
Ищи утром на холодную. А может всё-таки прокладка?
ДюКЧ писал(а):утром смотрю - выхлоп белый, некритичный
ДюКЧ писал(а):если есть другие тесты.
Ни разу не смертельно выхлопнуху "лизнуть".
жигулист писал(а):я сувал в радиатор хрень,
не все йогурты одинаково полезны
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
Сан-Саныч писал(а):какая капиталка в 200 тык? Исчо девочка, пусть ездит пока клапана не вывалятся на асфальт, затраты будут одинаковые, что счас капиталить что потом Я вот пока тупо масло доливаю, ибо нефиг, если лить литр на тыщу самого дешевого, еще можно 5 раз экватор объехать на съэкономленное бабло
Как показывает практика - если планируешь дальше долго юзать авто- вместо капиталки лучше взять новый мотор
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Rover_61reg писал(а):Ни разу не смертельно выхлопнуху "лизнуть".
Rover_61reg писал(а):не все йогурты одинаково полезны
Rover_61reg Всё так ... точнее не скажешь
жигулист
