разбирать другу Dranikа движок или ездить дальше?
- Разбирать[ 21 ]45%
- Ездить дальше[ 25 ]54%
Всего голосов: 46
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
аборт по интернету?
я за уточнение диагноза.темболее что остались методы без хирургического вмешательства.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Драник, признайся - твоя все-таки машина хондрит (друг для отмазки
goon103
goon103 писал(а):признайся - твоя все-таки машина хондрит (друг для отмазки )?
да бог с тобой
отвечаю гарантировано что всё что спрашивал про компрессию к моему авто вообще никаким боком
да и как бэ 43 тыки ещё тока у меня.
По чесноку в обед приехал товарищь на девять девять и сообщил что с заменой масла и проверли замер компрессии.
Зы решение с голосованием классно придумано
Docentt
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
А я, чайник пока шо, уверен, шо есть гаражные методы уточнения, где трабла...
Рано разбирать... Дуйте воздух в горшок...
А вот до выяснения траблы я бы не ездил...
kazak1102 писал(а):Авот до выяснения траблы я бы не ездил..
без этого товарищу никак, катает жёстко каждый день и ввыхи мотается по 300км туда обратно, и опять таки вопрос скока так он уже катает хз его знает
BPSNSK
Где-то у нас был спец по движкам без вскрытия
Dranik писал(а):скока так он уже катает хз его знает
Ну, я катаюсь с начала осени, но у меня было 11/11/9/11... И я точно знаю, что клоп... Зажали сервисмены как-то... Щас может уже и нормализовалось, не проверял... Даю простраться, но не болше 4500, иногда 5000... Боязно... Движок стоко без ремонта...
BPSNSK писал(а):Где-то у нас был спец по движкам без вскрытия
Это точно не я...
Лёха198
и не я. я тока будущее вижу и то недалеко:pst
короче у Андрюхиного кореша вскрытие наверна нужно. но только если в он-лайне вместе с нами. ну вижу, что там чисто колечки махнуть надо. овала в горшке там нету, ибо 100 с небольшим - не пробег для наших двигунов, да и в трех остальных горшках всё очень даже хорошо. прогон по трассе на хороших оборотах не поможет. слишком чую много г@@@на налипло на колечках. а клопы там в поряде
пока в меньшинстве. +1 за первый пунктъ
ДюКЧ
который через свечное отверстие поршневую автогеном перебирает?
это земеля наш!
Лёха198
ДюКЧ писал(а):который через свечное отверстие поршневую автогеном перебирает?
это земеля наш!
патстол упал я щас!!!
памятник тому герою!
ДюКЧ писал(а):это земеля наш!
Михайличенко, чтоль...???
А это кто делал...???
Полезный совет
Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 200–300 кПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель — о негерметичности выпускного клапана. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырьков или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку, а при выработке компрессионных колец воздух будет выходить через масляный щуп.
http://www.redmotor.ru/uaz31519/120.html
ДюКЧ
ептыть!
это стока дырок в машине???
кстати давануть воздух в цилиндр весьма переспективный метод.впринцыпе и простого насоса хватит.
rg-45 писал(а):кстати давануть воздух в цилиндр весьма переспективный метод.впринцыпе и простого насоса хватит.
Так а я об этом же... Пробовал, не получилось, отложил на потом...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
чинить... ибо не порядок....
имха
медведик
Авто: 21093 карб 1995 год=>голубое ведро 16v Я.5.1-41 + киа рио
если кольца залегли кто то тут оттягивал капилку и доливал минералку самую дешевую ибо расход масла был 2-3 литра на 1000км. вроде нормализовалось у него потом. ну это как вариант решения..
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Ответил в тему по ссылке в первом посте.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Кто то умудрялся и клапана притирать не снимая головы. Но колечко точно через свечное отверстие не пролезет.
Дядя Ваня
медведик писал(а):если кольца залегли кто то тут оттягивал капилку и доливал минералку самую дешевую ибо расход масла был 2-3 литра на 1000км. вроде нормализовалось у него потом. ну это как вариант решения..
вот этого точно не делать
по теме-вскрывать
DrOn55
НЕСТЕР писал(а):Кто то умудрялся и клапана притирать не снимая головы. Но колечко точно через свечное отверстие не пролезет.
Следующий этап расточка блока без разбора ДВС?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ИМХО для начала снять голову, оценить состояние клапанов и цилиндра. ну при необходимости скинуть поддон и снять 3 поршень
Сергей 22 писал(а):ну при необходимости скинуть поддон и снять 3 поршень
может сразу снять поддон и вынуть 3 поршень? голову думаешь стоит скидывать?
DrOn55
Я во второй теме писал о том же.
Сразу поршень вынимать снизу, потому что с маслом компрессия выравнивается, а это значит клапана не при чём.
