CCCER
Авто: 21124гбо
Поставил 3-х уровневый регулятор напряжения и начал замечать мерцание тусклее-ярче подсветки приборки и фар при этом напряжение не скачет с ближним светом и противотуманками 14 вольт. До замены мерцания не было, свой регулятор нормально работал, но под нагрузкой напряжение просаживалось до 12,9-13,2 вольт. Генератор 90А.
Внимание вопрос: дело в регуляторе или в диодном мосте?
Последний раз редактировалось: CCCER (26 Марта 2011 14:57), всего редактировалось 1 раз
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Дело в комплексе. Можно попробовать поменять регулятор. У меня, например, начинает мерцать при установке диода, у других - нет. Как повезет. На это влияет вся цепочка - генератор-мост-регулятор.
CCCER
Авто: 21124гбо
А с родным регулятором почему напряжение так садилось? Может диодный мост?
CCCER
Авто: 21124гбо
Поставил старый регулятор мерцание пропало. Хочется конечно оставить 3-х уровник, так как со старым регулятором напряжение под нагрузкой садиться до 13,2.
Мне брат советует поменять диодный мост, говорит, будет тебе счастье. Стоит ли менять мост?
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
[quote="CCCER" Стоит ли менять мост?[/quote]маловероятно что это поможет!просто родные регуляторы плохо держат нагрузку.
CCCER
Авто: 21124гбо
То есть мерцание было из за 3-х РН, а не из-за диодного моста? И установка новой шеколадки и 3-х РН не избавит от мерцания?
Евгений.В
Авто: ВАЗ 2111 1999г.в. ИЗУМРУД. Кондиционер.
Да кстати подскажите мужики, у тестя таже проблема, уже три регулятора поменяли, как мерцали так и мерцают, хотя по тестеру 13,9 при вкл. габаритах, и не меняется что за х.....нь не знаю, сказал ездий пока не сгорит что ни будь. Диод не ставили.
seawar
Может поможет, а может нет. Пробовать надо. Так как система с обратной связью, влияет все.
конденсатор в генераторе сдох, 40 рублей стоит
kotmu
Авто: Мощный флагман
с обычным РН надо устранить проблему мерцания и в первую очередь просадки напряжения. Часто есть окисление. Разборка и сборка со смазкой помогают решить траблу. Если мерцание остается - поменяться с другом РН... проверить работу там и тут..Сделать выводы - врет трехуровневый, врет генератор, врет трехуровневый на конкретном генераторе. От половой не совместимости никто не застрахован
kotmu писал(а):Часто есть окисление. Разборка и сборка со смазкой помогают решить траблу. Если мерцание остается - поменяться с другом РН... проверить работу там и тут..
kotmu писал(а):Сделать выводы
21см удовольствия писал(а):конденсатор в генераторе сдох
kotmu
[/quote]
не всегда. провал под нагрузкой не из-за кондера...
Евгений.В
21см удовольствия писал(а):21см удовольствия
менял РН без снятия гены, где там кондер стоит, (это белая круглая коробочка-чтоли?)
CCCER
Авто: 21124гбо
21см удовольствия писал(а):конденсатор в генераторе сдох, 40 рублей стои
А почему с родным РН не мерцаеn?
или это
kotmu писал(а):От половой не совместимости никто не застрахован
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Евгений.В писал(а):менял РН без снятия гены, где там кондер стоит, (это белая круглая коробочка-чтоли?)
она не круглая вроди и прямоугольная с округлёнными углами чтоли... но белая.. от неё проводок тонкий на B+идёт
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
CCCER писал(а):А с родным регулятором почему напряжение так садилось? Может диодный мост?
а мерил чем ? по бк смотрел ? тогда ты основываешься на ложных данных.
бк - безбожно врет.
Игорь88
Авто: ВАЗ 21101, V1,6 I. 8кл 2006г
Доброго дня! Вставлю свои "5коп". Было тоже-самое, чуть не приобрел новый генератор, но у меня дело оказалось в "массах", две гайки на которых сидят главные релюхи, и третья гайка рядом на стенке. Правильно говорят смотри "МАССЫ". И показания БК почти не отличатся от показаний тестера, с нуля такого не было!
nnik
Авто: ВАЗ 21120 (продал), ВАЗ 21214, Фиат Албеа
Тоже мерцать начало после установки диода, диод убираю - не мерцает, ставлю - мерцает))) Забил...
CCCER
Авто: 21124гбо
sveinung писал(а):а мерил чем ? по бк смотрел ? тогда ты основываешься на ложных данных.
бк - безбожно врет
Может и врёт, но не критично.
да она белая, но далжна быть прямоугольная) часто вылетает, зачем снимать гену не понятно)
CCCER писал(а):А почему с родным РН не мерцаеn?
или это
таз)) как звезды сойдутся, может окислилось чото и хватить только почистть контакты и протянуть
у меня такое мерцание появлялось три раза, мерцать начинало с каждым днем сильнее, даже ксенон мерцал, всегда лечилось заменой этой коробочки
CCCER
Авто: 21124гбо
Сегодня опять поставил 3-х РН, обжал посильнеее контакт с конденсатором и (о чудо!) мерцание вроде пропало. Однако появилась другая загадка сейчас на втором положении выдаёт напряжение 13,9-14 вольт - было до этого 14,2 вольт. Контакты все почистил, чё за фигня?
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
CCCER
Авто: 21124гбо
nickolya87
Авто: ВАЗ-21110 1,5 2002 г.в., Bosch 1.5.4 норма Р83
Ребят, подскажите пожалуйста, у меня тоже мерцает приборка и фары, только не постоянно... заметил в жаркую сухую погоду - нет, в сырость - да, будто мерцает только когда попадет вода куда-то. Что может быть?
nickolya87 писал(а):будто мерцает только когда попадет вода куда-то. Что может быть?
видел гена в нутри порос плесенью
чо делать?
чисть как вариант всё что окисленое а возможно и чаго сгоревшего найдёшь.
