SergM
Авто: 21102, 1118
Добавлю свой случай. У меня индикатор напряжения, что втыкается в прикуриватель. Там линейка из 6-ти светодиодов. Так начинают светить (на холостых моргают) сразу штуки по три в том случае, когда ослабляется один из болтов, которые прижимают выводы обмоток генератора к контактам диодного моста. Т.е. нет одной из фаз генератора. Чаще всего ослабляется нижний. Подтянуть можно ничего не снимая. Из-за этого поменял исправный диодный мост на новый, т.к. пластик от нагрева поплыл. Пробовал восстановить эпоксидкой, но она не термостойкая и тоже плывет. Теперь как светят три светодиода вместо одного - сразу подтягиваю.
Добавлю, что тестер (стрелочный или цифровой) пропадание фазы не ловит, т.к слишком инерционный. Только моргает свет на холостых с большой нагрузкой (свет, печка, обогрев стекла).
