Hunt man
Авто: Ваз 21102 2002г.в. 1,5 8 кл. BOSH 7.9.7 Мульт Х10
Вобщем так, завел машину и услышал посторонний шум, выключил зажигание- шум не прекратился. Открываю капот - стартер крутит, помогает только снятие клемы. Будьте добры, подскажите . . .
Серый110
Авто: лачетос
Клеммы скидывай с со стартера и заводись с толкача.
Hunt man
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
А тебе ли не всё равно? Что-то со стартером или с электрикой им управляющей. Посмотри по инету ближайший ремонт стартеров-генераторов.
Yosip
Авто: корейское
Hunt man писал(а):А дело-то в чем?
Прилипли "пятаки" на втягивающем. Бери деревяшку потяжелее и колоти по втягивающему пока не отлипнут.
Если втягивающее разборное поможет зачистка "пятаков", для надежности можно развернуть их на 180 гр. Если нет замена
vita-79
Авто: ваз-21112 1.6-8v ; ваз-11183 1.6-8v
Скорее всего.
Hunt man
Всем спасибо, будем разбираться
d.dmitry
Yosip писал(а):Прилипли "пятаки" на втягивающем. Бери деревяшку потяжелее и колоти по втягивающему пока не отлипнут.
Vit59
Авто: 2112 2004
Yosip писал(а):Hunt man писал(а):А дело-то в чем?
А при чем тут "пятаки"? Это зимой в -40 можно предположить, ток там большой,сейчас вроде морозов нет,если разбирали реле видели там возвратную пружинку, скорее всего она сломалась.
Автору могу посоветовать отключить провод от реле и подключить клемму аккумулятора,если стартёр включится ИМХО проблема во втягивающем-заменить,если нет, смотреть З.З. , лучше заодно поставить и реле защиты стартёра
http://www.autofaq.ru/articles/249/1944
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=20999
у меня было такое что + гдето замкнуло, электрик разобрался, но не тазу это было
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
У МЕНЯ такая хрень была. на втягивающем на крышке пластмассовой есть нарост для упора пружины. У него пятка треснула и пружина выскочила и замкнула контакты. Стартер включался когда хотел во время движения и не переставал работать при выключении двигла. Искал крышку в светлой надежде распаять всё и заменить крышку. потом забил ,купил втяг в сборе.
Hunt man
Matvei
да походу не в стартере дело, а в замке зажигания, разгрузочное реле ему в помощь
es2803
во-во у меня тоже такая хрень со стартером.включил двигло-- крутит вместе со стартером,вЫключил двигло--крутит стартер даже С высунутым ключем.проблему решил очень просто---КУПИЛ НОВЫЙ СТАРТЕР
ALEX-SPB
Авто: ваз21110(универсал)8кл.Изумруд. N1.5.4. б\к SHTAT 110-5
Вы ещё там, на дороге!!! до сих пор стоите !!!!
тема :выручайте ,стою на дороге !!!
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Фото в дополнение к вышесказанному:
ДО
ПОСЛЕ (пятаки развернул на 180 гр., контактную пластину перевернул)
Первые два раза тоже стучал деревяшкой, на третий раз пришлось снимать стартер - постукивание уже не помогло. Так что лучше не затягивать.
Позже дополнительно поставил разгрузочное реле
