cinote
я вот измеряю тестером когда кнопка в салоне не нажата напряжение 6-7 вольта. нажимаю на кнопку 14-15 так должно быть ? предохранитель снимаю 0.30. хочу моторчик взять новый старый не работает ..
cinote
народ проверить у себя.. трудно что ли ?
Valdemar
Согласно схемы до нажатия кнопи на нем ничего не должно быть. При нажатии кнопки напряжение равное напряжению бортовой сети. Если сигналка открывает багажник то ХЗ что там накрутили установщики сиги.
