Фикус
Последнее время при наезде на кочки правым колесом вся машина бренчит как консервная банка, подскажите, что может быть.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Эх Фикус...надо было брать Фокус.
Так, а теперь давай по подробнее, скока машине лет, недель, часов.
Менялось ли что нибудь, звук какой, металл, пластик скребет...?
Фикус
машина 97 г., купил 4 месяца назад, пробег 65 т. (~90) , на машине повидимому долго не ездили судя по петлям дверей, в машине нашел квитанцию - старый хозяин пол года назад стойки прокачивал. В начале было все нормально, потом постепенно с правой стороны манина начела брякать и чем дальше тем сильнее, звук глухой, удары, передающиеся на весь кузов. На мелких неровностях его нет. Пробовал спускать колеса до 1.4 ат.-подчти не заметно, только на больших кочках.
Последний раз редактировалось: Фикус (13 Января 2004 02:14), всего редактировалось 1 раз
IPak 093i
Фикус писал(а):...звук глухой, удары, передающиеся на весь кузов. На мелких неровностях его нет. Пробовал спускать колеса до 1.4 ат.-подчти не заметно, только на больших кочках.
Имхо аммо, опоры посмотреть..
З.Ы. Да и с таким давлением лучше не ездить.
