жигулист
Всем привет) проблемка уже недели 2. при повороте руля при интенсивном движении что то стучит в передней подвеске. по прямой все ок. проявляется стук в основном при развороте или быстром повороте, но опять таки не всегда. думал на шрус, но я сильно не буксовал при полностью вывернутых колесах, раз только было, но не сильно. да и шрусы прошли всего 4700 км. по прямой или при чуть повернутых- были пробуксовки по нашим нечищенным дворам. подскажите, что это может быть7 может рейку подтянуть надо?
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
жигулист
разовый. как будто что то сместилось. нет ритмичного задевания.
жигулист
сейчас кстати он проявляется просто при повороте руля даже на месте
Лёха198
жигулист
Лёха198 писал(а):очень похоже на рейку
ее отрегулировать можно? и как определить, точно она или нет?
Loopzilla
Авто: ваз 11193, 2007г, я7,2, 100 тыс. км
жигулист писал(а):сейчас кстати он проявляется просто при повороте руля даже на месте
была такая проблема, оказалось шаровая, поменял прошло
