DarkFire
Авто: ВАЗ 2115 2004г
в общем проблема такая - при поднятии ручника его перестает тянуть вниз. То есть поднимешь его вверх, в этом положении остается закрепленным. нажимаешь на кнопку на ручнике, и свободный ход остается. то есть без щелчков он двигается вверх-вниз до того же верхнего положения. при приведении в крайнее нижнее положение он (если его некоторое время не трогать) становится нормальным, то есть при натяжении ручника снова слышны щелчки
подскажите, из за чего такое может быть?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
DarkFire
нет, ручник раньше держал слабо, сейчас вообще пеерстал держать
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
DarkFire писал(а):нет, ручник раньше держал слабо, сейчас вообще пеерстал держать
почем говоришь купил техосмотр???
а теперь по делу.
раз так то проверяем
1. задние колодки, насколько сносились, если что то меняем с обоих сторон. там же смотрим состояние пружин, растянутые или лопнувшие заменяем
2. после этого тщательно регулируем ручник(кажеца 3-4 щелчка до схватывания должно быть)
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
а может тросик где закусывает?
ДюКЧ
снять колесо, барабан, натянуть и отпустить ручник. внимательно смотреть весь процесс работы колодок.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
провести ревизию состояния колодок и барабанов, и тросов ручника. очень похоже что они закисли. возможно поломаны или ослабли стяжные пружины на колодках
