Всем доброго времени суток! Проблема моя собственно вот в чем: замучил меня стук в правой задней части авто, как будто из багажника... перерыл кучу тем по этому поводу, делал все что люди пишут, но проблема как была, так и есть, стучит, с..а! Вот список проделаных мной операций:
1. Сразу попали под подозрение пластмассовые стаканы в нишах... выкинул нафиг - стучит
2. Отрегулировал замок багажника, так что крышка закрывается под собственным весом с расстояния 30-35 см - стучит
3. вкручивал-выкручивал резиновые отбойники - без толку
4. Поменял резиновый уплотнитель - ни фига
5. Поставил вместо штатных бубликов и втулки ССовский комплект (бублик+прорезиненная втулка с бубликом) и резинку между металлической чашкой стойки и пружиной - без результата
6. Проверил крепление тросика ручника (был на месте) - ...
7. Протянул все гайки крепления заднего сидения + сделал из пористой резины прокладки - результат тот же
8. Проверил спойлер, сидит крепко, упоры газовые тоже впорядке - стук никуда не делся
9. По ходовой смотрели все в норме
Вообще все убрал из багажника, снял полку, боковины, на которые она ложится, вытащил пол (пластиковая хрень с ковролином) багажника, сложил заднее сидение... а он, с..а, стук этот никуда не девается((((
Кто что может посоветуйте, а то нет сил уже слушать этот мозговзрывающий звук
З.Ы. Стучит только при проезде мелких неровностей, а тк дороги у нас состоят только из них, то СТУЧИТ ПОСТОЯННО(((((
olbr:Еще раз замечу подобное название темы - отправлю на отдых!
зы. пользуйся правкой, не флуди постами!
