Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
Ой-ли, други мои. 58,5 и 58,6 - между ними разница не 0,1 мм (одна десятая миллиметра) ли ? Или кто-то думает, что диаметр ступицы 58,6 сантиметра?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Runik писал(а): 58,5 и 58,6 - между ними разница не 0,1 мм
Ну описАлся человек, смысл не меняется. Размер в размер тяжело нахлобучить будет.
Вот как стоят дицки с вылетом ЕТ-38
SASHOKK
Dranik, круто смотрятся!
на полном вывороте не трут ничего?
SASHOKK писал(а):Dranik, круто смотрятся!
СПС
SASHOKK писал(а):на полном вывороте не трут ничего?
при полном вывороте на лево .
tamOFF
Авто: 21154люкс, 11г.в, 110 т.к, Е-газ, Асоми комфорт Про круг, Слик14, Торм. сист. TRW Lucas. Подрамник АП с жест. рычаг, салон кожа
все! установил себе литье! вот так смотрятся
правда замучались балансировку одного колеса делать, не идет ни в какую и все, еле отбалансировали с помощью грузиков. НО вот какая проблема началась, может конечно и не по теме, заранее извиняюсь, стало уводить машину вправо! Давление в шинах одинаковое, съездил на развал-схождение, все отрегулировали, выехал на дорогу, а все равно вправо ведет мою ласточку! Может кто знает что с ней?
tamOFF
tamOFF писал(а):стало уводить машину вправо!
резина одинаково сношена с обоих сторон?
раз гришь
tamOFF писал(а):Давление в шинах одинаковое
tamOFF писал(а):съездил на развал-схождение, все отрегулировали
и
tamOFF писал(а):выехал на дорогу, а все равно вправо ведет мою ласточку
либо резина ,либо так коряво сделали сход/развал
либо подвеска уже хавно.
Попробуй перекинуть колесо переднее правое на левую сторону а слева естественно на правую и прокатись, куда потянет потом напишешь.
Лёха198
а еле отбалансированное колесо случаем не на перед повесили?
tamOFF
Вообще мне уже после сход/развала сделанного знакомые сказали, что лучше бы я в другой фирме сделал! Именно не эту обосрали, а ту нахвалили! Но я стоял рядом и смотрел все как делалось, вроде паренек исправно подходил к своим обязанностям))) Но обидно будет если коряво сделали...
А подвеска как может быть гумно, если ей меньше месяца, и пробег всего 1000 км....
Ездил аккуратно, хотя уже сухой скрип на ямках периодически слышу...
В пятницу переставлю колеса...
Кстати сегодня еще выявили что Тосол поддекает, я вообще был в шоке! Вот думаю можно ли по гарантии отдать на ремонт или нет (патрубок подтянули, все равно подтекает!) Говорят что проблема у самар с бачками расширительными...
tamOFF писал(а):Но я стоял рядом и смотрел все как делалось, вроде паренек исправно подходил к своим обязанностям)))
ещё многое зависит от состояния самого стенда, если стенд сбитый ни одни прямые руки несделают тебе правильно.
tamOFF писал(а):А подвеска как может быть гумно, если ей меньше месяца, и пробег всего 1000 км
я откуда это могу знать, вот и предложил как ЛИБО.
tamOFF писал(а):Кстати сегодня еще выявили что Тосол поддекает, я вообще был в шоке!
это Рашен авто удивляться здесь нечему.
tamOFF
все! поменял колеса и результат очевиден - тянет теперь влево! Я так понимаю это резина такая досталась и теперь мучаться с ней ездить, или можно ее с запаской поменять?
Raptor
Авто: Lada 21144
tamOFF
Можно поменять с запаской, но для начала назад поставь.
tamOFF
хорошо, попробую! А назад сначала поставить и проехать, или сразу запаску поменять?
